Восьмиуголка из металлопрофиля
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем patroll, 01.11.20.
  1. patroll
    patroll
    сам себе наказание...
    patroll
    Рязань
    Приветствую всех интересующихся :victory:
    Т. к. частенько на нашей фазенде собираются друзья, было решено организовать место/зону отдыха.
    Сначала с супругой поехали посмотреть и приобрести садовый шатёр, самый дешёвый - 3х3, китайский с тоненькими трубочками, москиткой и пластиковыми соединителями. У нас уже был такой и, после некоторых доработок, его хватило на три сезона. На зиму его, конечно же убирали.
    Но пришло время и материал, из которого он был изготовлен (ассоциируется с одноразовыми мешками для строительного мусора), не выдержал... да вообще ничего не выдержал, начал рассыпаться от ультрафиолета и от любых воздействий. Если честно, то хотели взять такой же и попользоваться ещё несколько сезонов, т. к. опыт доработок есть. Но поездив и увидя, что то, что раньше стоило 2500, стало стоить 5,5 - 6 тыр, задумались и начали смотреть более дорогие варианты шатров. Ну а вдруг, попадётся что-нибудь пусть более дорогое, но более какчественное. На хорошие вещи и денег не жалко, но не на это, как бы выразиться помягче, китайское Гэ.
    В основном, не решались приобрести тот или иной вариант из-за несовместимости таких понятий, как цена и качество. И когда ценник рассматриваемых изделий перевалил за тридцадку, то чёт я призадумался о себестоимости всей этой затеи, и мы поехали домой. Думать :faq:. И считать :um:.
    Посчитал, получилось, что профиля первоначально потребуется на 12тыр + около 10ти на крышу. Как оказалось ошибался :aga:, но об этом позже.
    Чтоб не томить, прикреплю фото того, что имеем на данный момент.
  2. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Начали с разметки. Кусок арматуры забил в предполагаемый центр, 2,5 метра лески вместо карандаша второй кусочек арматуры. Наметил окружность и выкопали ~ 20см грунта.
    IMG-e32550c13895d03f0bfcdb4324e0143d-V.jpg IMG-c46ba7aa7ca4a2943fec194d2185df84-V.jpg
  3. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    На дно ямы постелил баннер и навозил песка. Трамбовать хотел ручной трамбовкой
    но вовремя передумал. Взял в аренду виброплиту и вместо 4м³ уплотнил туда около 7ми. Рекомендую.
    Если б не подложка из баннера, думал бы, что песок в грунт уходит.
  4. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Снова леска, арматура, только теперь радиус 2м. С самого начала планировал условную "отмостку" вокруг беседки.
    Радиус 2м был выбран не случайно. Во-первых размер беседки устраивал, а во-вторых хотел уменьшить перерасход материалов. В инете можно найти калькуляторы для деления окружности на равные части, очень выручил один из таких. Получается, что, если поделить окружность d=4м на восемь равных частей, получаем хорды, равные 1,52 или 1,53м, не помню точно.
    Металлопрофиль продаётся 12ти метровыми хлыстами на металлобазе. Для перевозки режем по 3м. На месте уже режем в размер: хорды чуть меньше полутора метров. Стойки и стропила чуть меньше трёх метров получились. В итоге, отходов практически нет.
  5. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    На стойки был выбран профиль 50х50х2мм, средняя обвязка 60х40х2мм, верхняя 25х25х2мм, стропила 60х40х3мм. Нижнюю обвязку планировал 40х40х2мм, но пока не делал, 40х40 пошёл на верх. Вместо 8ми стропил стало 16. Так получилось, основные стропила от центра по стойкам 60х40, вспомогательные, между основных, 40х40, но крыша, так и осталась восьми угольной.
  6. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Ставим метки, забуривался на глубину ~ 80-90см. Бур d 20см.
  7. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Столбы. Их надо было бетонировать, а бетон армировать, ещё столбы надо было выставлять по расстоянию и по уровню. Чтоб не заниматься этим в бетоне, сварил треугольные стойки из арматуры 10мм и приварил к ним стойки для беседки. Спокойно до бетонирования выставил все стойки и выровнял, получилось удобно, в одни руки.
  8. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Дал постоять бетону пару суток, стойки никуда не повело, всё ровно.
    По гидроуровню подровнял стойки по высоте и обварил по верху профилем 25х25. 20200803_203351.jpg
    Потом пояс из 60х40
    По центру пришлось приварить трубу, чтоб опирать стропилы. Ну и сварка... сварка... сварка... Для подстраховки положил на центр колечко, подошло по диаметру, и по нему ещё обварил стропилины.
    IMG-35248e80679864cc3e28bfacde55dd6f-V.jpg IMG-f42fae22809493c17a57ee5ee116b8b1-V.jpg
  9. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Дальше крыша. Основой под гибкую черепицу взял осп. Подстраховался и вместо 9мм осп взял 12мм. Зима покажет, не ошибся ли, но сейчас думаю, что можно было добавить и взять 15мм. Даже не из-за несущей способности, а из-за гемора с саморезами.
    Решили, что внутренняя сторона будет крашеная.
    Гибкую черепицу обычно пробивают специальными ершёными гвоздями. У меня они с внутренней стороны торчали бы на виду, мой вариант саморезы. Под черепицу необходимо стелить подложку, моём случае её роль сыграл техноэласт, только по той причине, что он был. Материал обалденный, предсказуемый, но когда его не хватило и хотел докупить, то обалдел... рулон стоит ~2,5тыр 10метров. Взял рулон Биполя, тоже наплавляемый, тоньше и меньше скользит, когда по крыше ходишь. 1100 за 15м.
    Так вот, с саморезами пришлось изрядно поиграться, особенно в местах нахлёста, чтоб чувствовать, что они не проворачиваются и не дырявить крышу.
    ОСП крепил "бабочками", по 4 шт. на стропилину
  10. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Металл покрашен краской 3в1, Dali или Deli, могу ошибиться, цвет чёрный с молотковым эффектом. Смотрится хорошо, жалко, что тлф не передаст всего эффекта
    20200812_155334.jpg IMG-003a903acd7de15bccb79eeb110bebdf-V.jpg IMG-b16c25b4fd918dd61d0554f27342a2a4-V.jpg
  11. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Чтоб подровнять свес крыши и спрятать торцы стропил, прикрутил капельники. На углах пришлось вспомнить уроки трудов в школе, но в итоге неплохо получилось.
    Потом подложка под гибкую черепицу
    ну и сама черепица
  12. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    На хребты посоветовали не брать специальные полосы, а нарезать лопухов из самих гонтов и прикрутить, так даже интереснее получилось.
    Одно плохо, крутил их уже при +10⁰С и лопухи не приклеиваются друг к другу.
  13. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Дальше занялись полом. Решили, что это будет природный камень. Выбор пал в пользу галтованного плитняка. Технологии не знал, поэтому- интернет, соседские советы, ну и сам что-то додумывал.
    Верхний слой песка подрыхлили, поэтому тромбовал вручную уже, делал подсыпку из смеси песка и цемента 5:1 и с супругой укладывали камень. Если б не жена, то с этим тетрисом застрелился бы, не зря говорят, что женщины более усидчивые и терпеливые для таких работ.
    Укладывали секторами, примерно по ⅛, за вечер по паре секторов получалось.
    Толщина подсыпки получилась от 5 до 10см. Песок был влажный, поэтому не проливал.
  14. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Удобно, если разложить сначала камни рядом, вариативность (скорость) повышается, не сразу догадался :aga:
    Шаг за шагом...
    Screenshot_20201106-033501_Gallery.jpg Screenshot_20201106-033513_Gallery.jpg Screenshot_20201106-033547_Gallery.jpg Screenshot_20201106-033619_Gallery.jpg
  15. patroll
    patroll
    patroll
    Рязань
    Плитняк укладывали на смесь и после проходил киянкой, вбивал его. Песок был влажный, иной раз после дождичка, поэтому "сухая" смесь на следующий день уже схватывалась, образовывалась постель у каждого камня своя, но швы сыпались и камни, где шатались немного, где можно было всковырнуть. Поэтому все швы были расшиты, просыпаны смесью песка с цементом 1:1 и пролиты водой из лейки.
    Расшивать удобно компрессором. Длинным носиком продувочного пистолета проходим по швам и тут же воздухом всё очищается. А смесь 1:1 по швам удобно разметать обычным совком, только с резиновой накладкой.
    После первой проливки швы просели, просыпал второй раз и снова пролил.
    Сейчас камни не выдрать, весной посмотрим как крайние зиму переживут.
