Защита двигателя вентилятора
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем mos-ad, 01.11.20.
  1. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Доброго времени суток, уважаемые.
    Есть вентилятор, установленный в трубу, но труба сплющена. Вентилятор соответственно тоже. Переделать это нет возможности. Как можно защититься от заклинивания вентилятора и всех остальных последствий. Наверняка есть какое-то устройство. Т. е. хочется, чтобы если вентилятор заклинило, то сработало устройство и отключило 220В. Подскажите название устройства.
    Заранее спасибо.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему нельзя применить это?
  3. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    называется предохранитель, плавкий. :)
  4. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    Как это сплющен вентилятор? Там перекос крыльчатки в пару мм и вентилятор уже не будет вращаться. Что за вентилятор и какой он мощности. Исходя из мощности и ставится защитное устройство.
  5. СтранникXXI
    СтранникXXI
    СтранникXXI
    Рязань
    Только пока он сработает, вентилятор сгорит раз 15.
  6. Avs7153
    Avs7153
    естественный интеллект
    Avs7153
    Поясните пожалуйста, я в школе изучал какую-то другую геометрию? :faq:
  7. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Это обычный канальный вентилятор, который иногда используется для "продувания" подпола в гараже. Так получилось трубу чуть-чуть деформировали при заливке бетонного пола. Все крутится, ничего не задевает, но мало ли чего.
    @Avs7153, на первом рисунке чуть уменьшить отступы от лопастей
  8. mos-ad
    mos-ad
    mos-ad
    Примерно по таким же запросам я искал. Но там выдаются тепловые реле, реле защиты двигателя электровоза и прочее. прежде чем написать сюда - я воспользовался поиском. Самое подходящее, что я нашел - Реле перегрузки РТЛ 1007-2 25А (1.6-2.5А) УХЛ4 КЭАЗ 110742.
    Хотел уточнить оно это или нет. Подойдет или нет.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Вы бы хотя бы марку, модель и мощность указали бы вентилятора. :aga:
    Поясните -
    Что такое подпол в гараже?
    И зачем его нужно иногда продувать?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    В заглавном топике этого нет. Есть общий вопрос. А что бы такое применить, чтобы намертво залитый в пол вентилятор не сразу сгорел? Как уменьшить последствия такого муд... мудрого решения
  11. muai2
    muai2
    muai2
    он нагнетает воздух в подпол или, как обычно, сосет воздух из подпола? трубы какие?
