Hempcrete в строительстве долговечных и энергоэффективных ЭКО домов
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Gaterra, 31.10.20.
Хочу жить в теплом экологичном доме на основе Hempcrete
  1. да
    28 голосов
    71,8%
  2. нет
    11 голосов
    28,2%
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Gaterra, давайте уточним.
    1. Есть базовый вариант 225 кг. NHL-5 и 100 кг. костры конопли. Для него нужны несущие опоры конструкций дома (деревянные или иные стойки, на которых будет держаться дом), а стены будут самонесущими и будут держать только себя. Этот момент я понял правильно?
    2. Чтобы стены стали несущими, т. е. чтобы на них можно было опереть перекрытие, надо использовать известь с другой степенью гидравличности и с другими пропорциями извести и костры конопли. Я правильно этот момент понял?
    P. S. Облегченные плиты ПБ высотой 160 мм. весят столько же, сколько перекрытие Терива в сборе с бетоном.
    Я заливал себе арбомонолит и опалубка у меня была со внешними стойками. Т. е. после заливки я стойки убрал и все и в стене никаких стоек не осталось. В альбоме у меня есть фотки по заливке стен. Поэтому стойки нужны не всегда. :hello:
  2. id1280809
    id1280809
    id1280809
    фото выложенные в посте https://www.forumhouse.ru/posts/27166472/ не от 2016 года.
    эти снимки сделаны осенью 2020 года. последний штрих так сказать...
    покажите, где они повторяются?
  3. id1280809
    id1280809
    id1280809
    это кландайк для всей каркасной технолгии. держать будет не только себя. каркас делается как обычно - это скелет. а костра, это мышцы. швов нет. усадки нет. и тд. все плюсы писались. почитайте выше.
    формула раствора другая. это тоже выше освещалось. ответ - да.
    да пофик. Террива, своды, дерево или лвл - они служат украшением интерьера в тч, а плоский тупо потолок, он для хрущевок норм...
    да. но это хлопотно очень. на фото посмотрите. мы устали внешними стойками работать. остаются швы, которые три дня потом пришлось затирать тем же материалом.
    и геометрию при этом трудно держать.
    или у вас есть варианты. покажите. интересно.
  4. shusha
    shusha
    shusha
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    В альбоме есть фотки как я делал. Фанера прижималась эксцентриками. Т. е. стойки ставили один раз и после заливки ряда эксцентрики отжимались, фанера поднималась и опять эксцентриками прижималась.
  6. id1280809
    id1280809
    id1280809
    нууу шуша. это 2016 год. интерьеры, терраса, бассейн, благоустройство участка ... где они?
    мы не повторяемся. в отличие от вас. сегодня все закончено.
    правда в пн придут солнечные панели гибридные, от компании Хэвел. будем монтировать.
    фото выложим с солнечными панелями, не говорите пжста, что уже выкладывались).
    про одиноко не понятен вопрос. к чему он относится?)
  7. id1280809
    id1280809
    id1280809
    да это все понятно. как вы стену дома будете поднимать ровно не мучаясь?
    я понимаю о чем вы говорите, но это хлопотно
    удобнее взять пару кубов брус 50 мм и по нему скользить.
    удобнее в работе и качество работы опять же лучше.
    хотя... если опыт есть, то наверное все равно.
    стойки вы ставили снаружи? как фанеру отлипить потом, если стойки снаружи?
    если стойки внутри они же по плоскости стены оставляют следы.
    мы сделали так. см фото в этой теме. и контр брус прикрутили, который потом снимался и эта выемка замазывалась.
    устали это делать. легче все таки каркас символический. только для направления движения.
    смотрите. если стойки в вашем случае нужно ставить и внутри и снаружи кап стены дома, то в случае с размещением стойки по оси стены материала уходит меньше. и удобнее и практичнее, в смысле дешевле в сумме материал+работа.
    прямо скажу... погорячились мы с выбором. сейчас все понятно.
  8. shusha
    shusha
    shusha
    Настоящее время
    IMG_20201031_145435.jpg IMG_20201031_145519.jpg IMG_20201031_145714.jpg IMG_20201031_145731.jpg
  9. shusha
    shusha
    shusha
    Бассейн и терраса? Благоустройство?
    Интерьеры можно посмотреть?
  10. id1280809
    id1280809
    id1280809
    это шуша называется Процесс производства работ.
    это когда один этап следует за другим по порядку)
    даже муравейник больше стал. можете себе такое представить?
    IMG-20201019-WA0021.jpg IMG-20201019-WA0023.jpg IMG-20201019-WA0022.jpg IMG-20201208-WA0023.jpg IMG-20201208-WA0025.jpg IMG-20201208-WA0026.jpg IMG-20201208-WA0028.jpg IMG-20201208-WA0027.jpg
  11. shusha
    shusha
    shusha
    @Gaterra, могу. Строите ведь этот дом с 2014? Не ошибаюсь?
  12. id1280809
    id1280809
    id1280809
    интерьеры можно посмотреть только за деньги шуша.
    профессиональные фото не делали. не зачем было. в той теме где вы рылись, там есть по моему что то...
  13. id1280809
    id1280809
    id1280809
    да, с 2014 с сентября. по существу с 2015. нам есть где жить в РФ. постоянно передвигаемся по работе.
    в 2017 уже жили в этом доме в тч. наездами.
    сейчас чаще находимся в сложившейся ситуации...
  14. id1280809
    id1280809
    id1280809
    штукатурка на мраморном песке
  15. id1280809
    id1280809
    id1280809
    Этот дом из Hempcrete первым стартует в 2021 г
