1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,56оценок: 18
Необыкновенное чудо - мастерская с пристройкой. 2-я ступенька
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Minomax, 31.10.20.
  1. Minomax
    Minomax
    Сергей, он же Серёга.
    Minomax
    Серпухов
    У меня есть большое желание и возможность положить сухую минвату на сухое же основание и закрыть её сухой мембраной, а потом уже и дождь и ветер или звёзд ночной полёт любые осадки не помеха:)].
  2. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Если правильно понял, то у меня бруски под утеплитель неправильно поставлены:faq:.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Лето грядет? :)]
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Нормально все.
  5. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Дело не в протирке, а в том что дождь идёт, и по-любому влага попадёт и на пароизоляцию, и в утеплитель, и куда захочет - свес не спасает:no:.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А, идет...Я думал ждете, когда просохнет после дождя.
  7. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Просто надо чтобы было сухо, даже идущий снег не так страшен. Короче жду минуса или относительно сухого плюса;):hndshk:.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Можно подвесить полочку и поставить на неё этот ящик. Так даже удобнее будет, если надо рассортировать ведро разнородных метизов. Поставил ящик перед собой и раскладывай по баночкам.
    Тут фишка в том, что тогда придется как-то закреплять минвату, например натягивать леску крест-накрест. И деревянная рейка тоже должна проветриваться, а в случае, если они одна на другой, да ещё через плёнку, обязательно начнут ржаветь:). Гнить.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да нормально минвата внатяг встает. И высота маленькая, чтобы выпадать.
  10. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Да знаю, Валер. Не понял что не так, хотя всё очень даже так. Готовился в 2012 году к постройке какркасного дома. Просто есть ещё вариант горизонтального крепления бруса под утеплитель - в случае возгорания утеплителя брус выступает в роли противоогневой преграды. Эта минвата негорюча - проверено лично.
  11. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Не расстраивайся. В строительстве вообще ничего не бывает правильно. И даже если нам кажется, что всё правильно, то это только кажется.
    Можно бить обрешётку под ОСБ прямо по твоим рейкам. Лучше, если они будут вертикально, чтоб не препятствовали проходу воздуха. Вату крепить придется, леской или струной. На самом деле не так сложно.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Это еще если высота большая делают поперечные.
  13. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Ящик без задней стенки, подвесил уже оба. На фото виден крепёж, а ящички вытаскиваются полностью.
    Брус под утеплитель у меня вертикально и после мембраны контрбрус для ОСП тоже будет по ним, т. е. вертикально, ну может быть через одну;).
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Не надо через одну. Осп нелегкий материал.
  15. Minomax
    Minomax
    Minomax
    Серпухов
    Не надо никакой лески - внутренее расстояние между брусками 57-58 см при ширине листа минваты 60 см. Ставится минвата в распор и прекрасно держится до момента закрытия мембраной:um::aga:.
