Реставрация гаража
Тема в разделе "Гаражи, мастерские, сараи, хозблоки", создана пользователем novoazovets, 31.10.20.
  1. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Реставрация гаража
    Есть такой гараж, в нем был пожар, кровля монолит, сейчас демонтируется, хочу поднять его на пол метра-метр. И сделать новую кровлю, ворота. Кровлю планирую односкатную из шифера.
    Я так понимаю алгоритм такой демонтировать ворота, демонтировать участки стен с трещинами, пригласить каменщика чтоб сделал кладку шлакоблока для поднятия, сделать новую кровлю, вот с кровлей вопросы, где найти схему ее расчета. И еще, как лучше сделать со стенами, уклон крыши формировать за счет разницы между высотой 2х стен, или за счет стропильной системы?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    Фундамент то норм? не разъезжаются стены?
    а че не профлист?
    н забудьте новую перемычку над воротами сделать.
  3. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Потому что шифера бесплатного вместе с домом досталось, очень много, а вот профнастил надо покупать, и что не важно доставлять.
    Вот как проверить фундамент не знаю. Надо прокопать маленькую ямку ? Чтоб посмотреть какой он и какая глубина залегания?
    На стенах есть трещины разные, но вот, не пойму, они от того что фундамент разъезжается, или последствия арт обстрела. Вроде в гараж попадания не было, но где то рядом был разрыв.
    Трещины еще не фотографировал. Но с фронтальной стороны видно, возле ворот есть, есть еще сзади трещина.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Примерно вам план по крыше на фото.
    А стены перебирать. Что не прочное снимать, перекладывать, прочное оставлять.
    Сначала всё плохое и разрушенное удалить.
  5. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Спасибо, а при таком уклоне снег сам сходит?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Хороший вы вопрос задаёте- снег лежит на шифере и под 45 гр.
    Поверхность шершавая, снег налипает, слипается и нарастает в очень большую толщину.
    Это с гладкого металла еще хорошо сходит, и то смотря какой угол, а на шифере хорошо держиться.
    На брус обратили внимание- думаете зря такая толщина. У нас даже больше метра в толщину на крышах бывает слой снега.
  7. novoazovets
    novoazovets
    novoazovets
    Такого не бывает, у нас, по метру пока еще снеговую зону не смотрел у себя в регионе, у меня климатический пояс примерно как в Ростовской обл, за ноябрь если все сделать раствор нормально на шлакоблоке должен схватится?
  8. muai2
    muai2
    muai2
    нормально если будет плюс на улице
    вам еще швеллер потребуется - проем ворот перекрыть.
