Мерцание (пульсация) света при работе инверторных конвекторов
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем WINDD1, 31.10.20.
  1. WINDD1
    WINDD1
    WINDD1
    Здравствуйте!
    Столкнулся с проблемой.
    В деревянный дом поставил 2 новых инверторных конвектора (1,5 кВТ).
    Ввод трехфазный. Конвекторы на разных фазах.
    При работе конвекторов НЕ на полную мощную (по сути - основной их режим работы) начинается мерцание (пульсация) ламп (и накаливания и светодионых). Свет пульсирует в видимом спекте и очень раздражает.
    И ещё момент: пульсация света наблюдается еще и на третьей фазе, на которой нет инверторного оборудования.
    С чем я столкнулся? Где искать проблему?
    Спасибо!
  2. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    С реальностью. Вы наверно замечали что подключая мощную нагрузку к сети (чайник например) лампы накаливания "проседают". Происходит это от того что провода к вашему дому имеют какое то сопротивление, и чем больше ток тем больше "проседает" напряжение. Так вот инверторный обогреватель подключается к сети короткими импульсами, их вы и видите. В трёхфазной сети напряжения в фазах взаимозависимы, когда в одной напряжение снижается то в других оно повышается. Поэтому в не подключенной к обогревателям фазе напряжение тоже скачет.
    Единственное что вы можете сделать, это проверить нет ли где плохих контактов в вашей электропроводке.
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хорошо бы посмотреть что за инверторы. А то и помехи могут в сети создавать- результат этого - мерцание ламп.
    Так что вам есть что проверить.
  4. WINDD1
    WINDD1
    WINDD1
    Большое спасибо за грамотный ответ!
    Все контакты проверены.
    Может ли решить проблему установка определенного типа диодных ламп в светильники? Не подскажете, по какому принципу их нужно подбирать? Я заметил, что одна из лампочек, а именно светодиодная 5W 2700К, не мерцает при такой нагрузке. У нее есть какой-то провайдер, сглаживающий эти колебания? Или это просто зависит от производителя?
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лампочки все могут быть разного конструктивного исполнения по внутренней начинке.
    Внимательно сравните лампочки по обозначениям на них.
    И для точности эксперимента - поменяйте лампочки местами.
    Так же проверьте с включеним в розетки разных обогревателей, по одному. Может какой то из них вносит "смуту" в вашу сеть.
  6. WINDD1
    WINDD1
    WINDD1
    Добрый день!
    Проверил по-отдельности. Мерцание идет и от первого и от второго нагревателя.
    Лампочка в разных светильниках одинаково НЕ мерцает.
    Попробую подобрать подобные для всех остальных светильников.
    Мне важно понять, что это эта ситуация не является аномалией, которая может вызвать аварию в дальнейшем, и связана с типом нагревательного прибора и просадкой напряжения.
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Аномалия у вас выявлена.
    Можете еще проверить - включив в розетки более простые нагревательные приборы, без инверторов. Такой же или большей мощности. Посмотреть что будет в этом случае.
    Что касается аварии- я бы отревизировал электропроводку если есть подозрение.
    Так же еще раз проверил работу нагревателей, в разных комбинациях и например у соседа.
    Это если заморочиться.
    И показали бы что за нагреватели у вас.
  8. WINDD1
    WINDD1
    WINDD1
    При включении простых конвекторов без инвертора есть небольшая просадка по мощности света.
    По поводу проверки у соседа: согласен. Сегодня попробую проверить.
    Конвекторы Ballu серии Evolution Transformer c новым блоком управления Transformer Digital Inverter Ballu BCT/EVU-2.5I
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Просадка небольшая может быть сеть слабая, или (и) контакты недозатянуты где-то. Но опять же насколько и какая просадка- хорошо бы по точнее знать.
    У соседа сделаете проверку- напишите обязательно.
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Однозначно, гадит электронный блок.
  11. tnt855
    tnt855
    tnt855
    Ну что как решили проблему ? у меня такая же ерунда, купил на весь дом эти инверторные обогреватели с вай фай, управление с телефона. Так же 3 фазка и мигает как на дискотеки .. Вот не знаю что лучше будет, на каждый этот обогреватель поставить стабилизатор или на вводе в дом поставить стабилизатор, только вот проблема он очень большой для 3 фаз, и не хочется такую махину мастырить, как быть ?
  12. mahounis
    mahounis
    mahounis
    Столкнулся с такой же проблемой, такой же блок управления BCT/EVU-2.5I. Только одна фаза на даче. Лампы моргают, глазам больно. Решили как-то?
  13. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Ищите лампочки которые не моргают или меняйте обогреватели.
  14. mahounis
    mahounis
    mahounis
    Может есть характеристики, как определить эти не мограюшие лампы?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Как отличить зайца от зайчихи? Поскакал - заяц. Поскакала - зайчиха! :)]:close::flag:
    Не, ну извращенцы ищут недостаточную ёмкость конденсатора там внутре её...
