Точечная подсветка на фасаде
Тема в разделе "Наружное и ландшафтное освещение", создана пользователем AC220, 30.10.20.
  1. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Очумелые ручки придумали себе новую задачку. На фасаде над входом висит номер дома. Как бы его подсветить не выделяя все остальное и что бы не слишком ярко. Какой то микропрожектор хотелось бы на это поставить. Есть такие или колхозить придётся?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Как задний номер у авто. :aga:
  3. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    В смысле подсветить ? 12 вольт ещё придётся подать. Ясно, что каждое решение рождает новые проблемы, но хотелось бы проще - 220 вольт
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Лампочки на 12 в. в любом автомагазине, на любой вкус.
    БП на 12 в. то же не дефицит.
    12 вольт для безопасности.
    Козырёк с лампочками можно тоже от авто подобрать или заказать или сделать самому.
  5. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Как вариант да. Но надо будет БП где то пристроить. Эта подсветка должна включаться вместе с лампочками над крыльцом, их на фото не видно, но они "есть как суслик", а включение от фотореле. 220 таки проще будет.
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вопросов нет. :) Думайте, выбирайте, решайте. При желании можно сделать всё.!:)
    Что делает фотореле ? Подаёт питание куда -либо в определённый момент, то есть включает лампочки.
    Вот пусть и сюда подаст питание на БП.
    Можно даже всё сделать через контактор- что бы фотореле не напрягать лишним.
  7. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Похоже хотелка решается несложно. Есть светодиодная лампочка 3 ватта 220 вольт d10 мм цоколь G4. Из алюминиевой трубки сделать арматуру. Она направит луч и заодно отведёт тепло. Закреплю незаметно под свесом крыши. IMG_0924.PNG
  8. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Как вам такой вариант? Название светильника на картинке
  9. muai2
    muai2
    muai2
    Фига се
  10. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Себе на дом такой взял. тока руки никак не дойдут повесить
  11. muai2
    muai2
    muai2
    Можно просто коробку из алюминия согнуть, насверлить дырок в форме цифр, внутрь лампочку. очень дешево или очень сердито
  12. AC220
    AC220
    AC220
    Новая Москва
    Ценник негуманный. Два вот таких можно. Но хочу подсветить который уже висит. Я его перекрасил сам из чёрного в белый, старался
  13. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Мое дело предложить... гуманность у каждого своя.
  14. Luminary
    Luminary
    Luminary
    Почему бы не на солнечных батареях? ;)
  15. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
