Подключение плиты. а вдруг на 0 появится фаза
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем SkyLeth, 30.10.20.
  1. SkyLeth
    SkyLeth
    SkyLeth
    Дом 86 года постройки. Панельный.
    Везде, кроме розетки плиты, 2 провода (фаза и ноль).
    проводка плиты выполнена следующим образом - фаза через 1 полюсной автомат к плите, ноль от счетчика на корпус щита и от щита к плите. заземление от щита к плите.
    Сам щит установлен на распорные болты. с массой дома не соединен.
    на щите ноль плиты и заземление плиты соединяются (типа клемной колодки под болты).
    Вопрос 1 - можно ли выполнить подключение плиты способом как на моей схеме? (потихоньку ремонтю квартиру. проводку тоже меняю)
    вопрос 2 - а вдруг фаза на ноле появится (черт знает что с 86 года могло произойти. Вдруг ноль больше не заземлен?). Тогда выходит что на корпусе будет фаза. Тогда и жахнуть наглухо может (при моей схеме подключения).
    Отсюда вопрос 3 - как правильно и безопасно подключить современную плиту Новый точечный рисунок.jpg ?
  2. muai2
    muai2
    muai2
    подключите как старую, но через УЗО.
    нет.
    поставьте реле напряжения на всю квартиру. Если что, оно отрубит питание но от фазы на корпусе не спасет.
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Первое, что уже произошло с 1986 года: вводной автомат поменян на двухполюсный. В 1986 году многополюсные автоматы в быту были экзотикой.
    Теперь для появления фазы на корпусе плиты вам достаточно простого "неконтакта", подгорания контактов в нулевом полюсе автомата. После этого фаза немедленно пройдёт на корпус через ТЭН плиты, колодку и провод заземления.
    Как минимум, автомат нужно заменить на однополюсный.
    Вторая проблема более сложная. И в правилах хрущёвских времён, и в современных, прямо сказано, что использовать для зануления можно только ноль четырёхпроводной трёхфазной сети.
    Ответвления к однофазным электроприемникам для их заземления должны осуществляться
    отдельным (третьим) проводником. Использование для этой цели нулевого (рабочего) провода ответвления запрещается. (1964). Не допускается совмещение функций нулевого защитного и нулевого рабочего проводников в цепях однофазного и постоянного тока. В качестве нулевого защитного проводника в таких цепях должен быть предусмотрен отдельный третий проводник. (2003)
    К сожалению, в брежневские времена было сделано опасное послабление. Для восстановления уровня безопасности 1964 года необходимо, как минимум, протянуть третий провод от ближайшего трёхфазного щита, который может быть на этаже. Он есть?
  4. muai2
    muai2
    muai2
    Кстати да. фоточку щита покажите
    наоборот
  5. SkyLeth
    SkyLeth
    SkyLeth
    нет. все щиты на всех этажах выполнены одинаково. с 1 по 9 этаж идут 2 многожильных (я имею в виду скрученые из нескольких проводников алюминиевых) провода. сечение не скажу, но довольно толстые, примерно с указательный палец (извините плохой глазомер. точнее не скажу).
    нулевой провод (этот самый. толстый) прикручен к щиту сжимом. рядом с сжимом колодка под болты. От колодки отходят проводники к плите и на свет и розетки.
    Всего 4 нулевых провода от колодки на щите. 1 ноль на плиту, 2 зануление (я так пониаю на ту же плиту), 3 ноль на свети розетки в квартире, 4 свет в коридоре и ванной,.
    фазы идут так - через автоматы - 1 свет и розетки во всей квартире, 2 на плиту, 3 на свет в ванной и коридоре. (все атоматы 16А)
    все нулевые прводники подключены к винтовой колодке на щите
  6. SkyLeth
    SkyLeth
    SkyLeth
    может быть. мог ошибится.
    фото щита приложу послезавтра. сейчас на работе и возможности нет
  7. SkyLeth
    SkyLeth
    SkyLeth
    Фото. ужастные, ну уж что сосед смог отснять. лучше могу только сам позже
  8. SkyLeth
    SkyLeth
    SkyLeth
    Мое то что с тослстыми проводами и с вводным автоматов. 88
