Приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем Sanyh, 30.10.20.
  1. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    LGH-50RVX, вообще-то, рекуператор Лоссней.
    Я же выше написал:
    НО нигде ни слова про секцию холода в составе ПВУ и ПУ.
    Mr. Slim в МЕ это возможность рекуператор (вентиляцию) объединить в общее управление с кондиционированием. А в составе кондиционирования внутренние блоки могут быть любого исполнения - настенного, канального и т. д.
    Вы можете из канального блока и ПВУ Лоссней сделать связку - Лоссней в подмесе с канальным блоком.
    В этом случае будет куча воздуховодов по помещениям.
    Это имелось ввиду.
    Если Вам нужна секция холода в составе установки то перечитайте то что выше написал про заказные установки и т. д.
  2. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    LGH-50RVX - да Лоссней и он уже идет с охладителем, если только его поставить ?
    кто делает заказные и какова цена?
  3. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Еще вопрос вентиляционные трубы лучше делать в доме одноэтажном как лучше (для дальнейшего обслуживания и ремонта (если оно требуется вообще):
    1. Прямоугольные пластиковые 204*60 пустить под гипсокартоновым потолком.
    2. Провести по чердаку
    а. что лучше из этого сделать?
    Но еще несколько вопросов:
    б. Если пластиковый под гипсокартоном то каналы нужно будет утеплять и не будет ли конденсата?
    в. по чердаку из чего делать каналы и какого диаметра, утеплять?
    г. если по чердаку делать, то будет куча дырок с чердока в помещения и встает вопрос теплопотерь через дыры и вопрос по грызунам (мало ли какой залезет на чердак не проникнет ли он под гипсокартон).
  4. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Кто нибудь можешь ответить?
  5. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Любая труба нужна что бы по ней прошло определенное количество воздуха с определенной скоростью. Укажите эти цифры, обсудим сечение труб.
    Для вентиляции лучше всего оцинкованные спирально навивные трубы, они дешевле. Можно прямоугольные, они уже дороже. И любой элемент, отвод, тройник и т. п. дороже труб. Мало того он имеет свое сопротивление, это то же требуется учитывать.
    Проектант систем вентиляции это знает.
    Ну и вишенка на торт: чтоб охладить помещение нужно подать очень много холодного воздуха по сравнению с потребностью на вентиляцию. Поэтому либо системы разделять, либо рассчитывать на холод с рециркуляцией с подмесом приточного воздуха. И не подумайте что я такой себе умный, я то себе проект заказывал.
  6. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Рекомендую разделять. Сколько видел ПВУ с охлаждением, всегда были жалобы на некомфортность воздушной среды.
  7. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    У меня единая система: отопление, охлаждение, фильтрация и увлажнение. Проект есть, но полностью система, по всем параметрам, еще не запущена.
  8. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    из каких компонентов и моделей оборудования собрана?
  9. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Канальный кондиционер Carier, после него двухрядный водяной воздушный теплообменник, перед блоком кондиционера электронный фильтр, байпасный увлажнитель между подачей и возвратом воздуха. Вся система еще не смонтирована, работает сейчас связка блок - теплообменник - газовый котел.
    Фото годичной давности, просто под рукой только оно. 2019-12-29 20-50-57.JPG
  10. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    в какую цену оборудование получилось?
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Больше похоже на перечень оборудования для воздушного отопления.
    Давно это было, но насколько помню Carier, на фото очень похоже на серию FB. Если это так то, опять насколько помню, это фанкойл. А у их вентиляторов напор не очень большой.
    Если не секрет, что за электронный фильтр используете ?. Если не жалко - или маркировку подскажите или ссылочку подбросьте.
  12. andrey2033
    andrey2033
    andrey2033
    фото не информативно, а не могли бы Вы проект прицепить?
  13. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    Я перестал записывать затраты на строительство несколько лет назад.
  14. Александр-68
    Александр-68
    Александр-68
    @vasisuil, @andrey2033, Вот нужные фото. Сам проект в эл. видео поищу, выложу позже.
    2020-11-15 10-18-40.JPG 2020-11-15 10-19-18.JPG IMG_20201115_101824.jpg IMG_20201115_101854.jpg IMG_20201115_101946.jpg IMG_20201115_102045.jpg IMG_20201115_102058.jpg
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Как и говорил. А чертежи - надписи расплываются. Нечитабельно. Жаль.
    Интересно что предлагается и делается ... :) ;) :|:
