Приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Sanyh, 30.10.20.
  1. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Добрый день!
    Приточно-вытяжная вентиляция с кондиционированием в частном одноэтажном доме из керамоблоков и крышей мягкой черепицы (холодным чердаком) нужна или нет в Ростове-на-дону?
    Если нужна то какой самый бюджетный вариант можно сделать (в 4х спальнях, 2 ванных, гостинной-кухне)?
    Спасибо за ответы!
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sanyh, вещь неплохая, но стоит будет как сама коробка дома думаю
  3. _Rel_
    _Rel_
    _Rel_
  4. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Проще сделать вентиляцию с рекуператором, а кондеи поставить отдельно, будет меньше гемора с конденсатом в трубах, если мастера на косячат или просто ужмете бюджет.
    И еще совет. 1) если будете делать воздуховоды то закрывайте вход/выход, так как за время ремонта там пыли соберется много, и будет еще одна проблема, оттуда все достать и прочистить.
    2) Если решите делать по чердаку, то особое внимание на утепление воздуховодов.
    3) Чаще следите за фильтрами.
    4) У Туркова в Пву можно поставить охладитель, если будете смотреть их варианты, он не полноценный кондиционер, в зависимости от притока до 5° понизит.
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Он понизит температуру приточного воздуха после ПВУ но никак не в помещении. Он для этого и предназначен чтобы летом горячий воздух не загонять в помещения.
  6. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Я конечно извеняюсь, а ПВУ дует наулицу? Или по вашему на улице +30 а приход в дом +25 это не существенно?
    Вроде написал что кондей не заменит.
  7. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Написали то правильно.
    С одной поправочкой того что написали. Это будет не то что "не полноценный кондиционер, ..." а вообще "никакой" кондиционер. И вообще никакой не кондиционер а всего лишь охладитель наружного приточного воздуха.
    У многих читающих понимание сразу в сторону что если есть такая возможность значит можно заменить кондиционер, типа будет все "культурненько и престойненько ..."
  8. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    на 5 градусов тоже отличный результат результат притом что воздух свежий а не душный как просто от сплита. Ориентировочно цена такого решения?
  9. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    :)] :aga: RVVFaza, то о чем писал Вам :)]
    5 градусов снизится температура приточного воздуха подаваемого установкой. Плюс что-то охладит этот воздух рекуператор.
    Но это не помещение охладиться
    см. сайт Туркова. Там все есть ...
  10. Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Александр_ВиК
    Видел жилые помещения где владельцы настояли на охлаждении именно приточным охлаждённым воздухом. Помещение действительно охлаждалось за счёт приточки.
    Но почему-то людей не устраивала скорость движения воздуха в помещении :)]
  11. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Вполне реально.
    Кого-то и такой вариант устраивает. Согласен.
    Но есть кто слышал про такой вариант, уперся в него, а необходимый результат не получил.
    И начинаются наезды.
    И с таким сталкивался. Человеку при +19 град. С в помещении было жарко.
    Единственный плюс с ним было то что человек был адекватен и был предупрежден перед тем как все было сделано.
    Кое что изменили, доделали ...
    Так что лучше пусть и для кого-то и совру но и для кого-то правдой будет.
  12. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    При таких ценах на ПВУ не проще купить канальный кондиционер?
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    а Вам что нужно - климат или воздух для нормального пребывания в помещениях ?
  14. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Вот странно, дано - Охладитель и его параметры на 5°. И если кто то подумает, так как вы написали, то просто кто то не подумал " а списал" как в школе :aga:, не сравнил, не просчитал. И есть ли смысл это дальше обсуждать?
  15. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    С канальником конечно можно заморочится, но там надо брать с запасом по мощи и желательно инвертер, продумать зимний сценарий работы.
    И еще, если решите ставить канальник, сделайте байпас, что бы он работал как Сдар.
