Дом ниже канализации, как быть?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем Sanyh, 30.10.20.
  1. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    Добрый день!
    У нас по улице проходит канализация, хочу подключиться, но участок с домом идет ниже чем дорога (под которой проходит канализация) а напротив участка находятся многоэтажки с которых также идет канализация в колодцы, ориентировочно (пока точно сказать не могу) перепад между дорогой и домом будет около 0.6-1 метра, высота цоколя будет 30-50 см (проект сейчас делается, высокий цоколь не хочется).
    Как сделать грамотно канализацию чтобы и не затопило дом из канализации в случае если уличный колодец заполнится и чтобы канализация нормально уходила с дома?
    Заранее спасибо за ответы!
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Sanyh, насос поставить и сделать напорную канализационную линию
  3. Sanyh
    Sanyh
    Sanyh
    Ростов
    подробней можно? желательно с примерами (нужно подключить 2 ванные комнаты (ванна, душевая кабинка, посудомойка, 3 раковины, 2 унитаза, стиральная машина)
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    без разницы чего там у вас будет
    берете дренажный насос, обратный клапан и ПНД трубу кидаете до колодца канализации
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Тогда лучше не дренажник, а фекальник с режущим мех-мом. Накопительную емкость во дворе не большую, туда насос.
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    С обратным клапаном надо ещё подумать.
    При определенных условиях он может быть не уместен.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А насос без обратного клапана не зациклится?
  8. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    В большинстве случаев, дренажные насосы отводящие отстоянные стоки из септиков на фильтрацию ставять без обратного клапана.
    Количество вытекающих обратно стоков не велико.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Делали линию метров 100 - ставили. Про обратный клапан водоканал подсказал
  10. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Джордж1, если в решении вопроса участвует Водоканал, то это центральная канализация (поселковая), там иные исходные данные и иной расход стоков и иные расстояния.
    А в нашем случае рассматривается Автономная Канализация.
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    так человек хочет стоки вывести в колодец центральной канализации
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Джордж1, ошибся.
    Здесь так же центральная канализация и если Водоканал дает техническое решение с установкой обратного клапана, то так и надо делать.
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    ну у нас в деревне все попроще с ТУ и прочим.
    и сомнительно что есть напорные подключения
    но вот про ОК знают откуда то
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так может там 100 м с обратным уклоном было, какая труба и еще куча разных факторов. Каждый случай отдельный и ОК может такую подлянку вам принести, что потом вспомните эту тему.
  15. Антон101
    Антон101
    Антон101
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста:
    1- колодец с перекачкой много ли выделяет зловонных газов?
    2- ставится ли на трубу от перекачивающего насоса когда она уже приходит в колодец с центральной канализацией фекалегаситель ?
