РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Ну, извините, что разочаровал. Это, возможно, потому, что у меня уже >20 лет за плечами и не манагером, а техспецом по профсистемам. Что Veka, что не Veka - художники одни и те же. Нельзя делать то, что они рисуют. Импосты банально не проходят по статике. Те, что проходят - импортные, а потому более дорогие и долгожданные. Выдать бы им зарплату продукцией, выполненной согласно их художествам. Softline82 лучше не будет, ибо армирование там такое же.
Если Вас не затруднит, подскажите или нарисуйте, хотя бы схематично, как правильно должна выглядеть конструкция? Как должны располагаться импосты в больших изделиях? Как я понял, с импортом сейчас туго. Можно ли, в текущих условиях, сделать изделие так, чтобы хватило на долгие годы?
Все здесь возможно в двери поставить если сделать не балконную, а входную дверь. Соединять конструкцию обязательно через статический усилитель! т. е. левую часть отделяем и делаем в разных рамах с последующей сборкой через статику. Окно 2400х2460 так же из 2х-3- частей нужно собирать. Можно верхушку отделить, можно лево-право.
И всем снова привет! Вот теперь окончательно пришло время определиться с выбором окон и теми, кто их будет устанавливать. Есть к Вам, уважаемые профессионалы вопросы: 1. Решил отказаться от шульповой двери в пользу портала WHS, насколько это оправдано (отдельное КП с размерами), в плане удобства и теплоизоляции? Данная дверь будет использоваться в качестве выхода на террасу постоянно (пока незастекленную). Размер портала 2399*2405. Только вот при замере меемн кто не сказал, что основание для установки должно быть идеально ровным. Это так? 2. Выбрал WHS GEOLAN SMOOVIO, есть ещё ROTO SLIDE, по моему так называется. Цена +-15 тр. Нужно ли в портале закалённое стекло? Есть ещё и VEKA SLIDE, цену пока не узнавал. Ваше мнение, что выбрать? 3. Изделие 2 решил сделать глухарем, поделенным на 2 части+закаленка с внутренней стороны. Правильно решил? 4. Изделие 5 - вот здесь вопрос: рама будет целиковая, поделенная импостом. Пов-отк створка будет без гарантии. Но мной будет использоваться только на откидывание. Будут ли проблемы в дальнейшей эксплуатации? И лучше изначальный вариант с пов-отк или две глухих в единой раме? 5. Фурнитура будет Roto NX и Roto Inowa, профиль Дикенинг Фаворит Спейс P. s. Уплотнитель в цвет ламинации бывает? Где-то видел на форуме, что человеку поставили по умолчанию то-ли белый, то-ли черный, а потом он хотел всё переделать.
Прошу любить и жаловать, какие есть) Что скажете по конфигурации окон, портала? Не будем вдаваться в Ваши моменты инерции и ТД. Отталкиваемся от средних значений по стране. Если есть что сказать по конфигурации, в исходном варианте, то слушаю. Если нет, то спасибо за внимание. Воду надо экономить, зря лить не будем.
Моменты инерции, это не вода, это то, от чего будет зависеть жизнеспособность конструкции. Окна нужны вам, не нам, поэтому стоит задуматься, правильный ли у вас. А я в расчёте вижу воду, и не вижу что тут обсуждать.
У изделий из системы Gealan SMOOVIO (она же - WHS E-slide) есть серьёзный недостаток в конструкции узлов, о котором умалчивают её продавцы: нахлёст створки на закреплённый на раме конструкционный алюм. профиль в притворе со стороны помещения составляет всего 3 мм. Т. е. при малейшем допустимом перекосе при монтаже нахлёст створки может сойти до 0, что приведёт к неминуемым поддуваниям через нижние дренажные отверстия на раме. В то же время у конкурентов тот же параметр составляет: у Rehau Synego (Intelio)-slide - 5 мм, у Aluplast Smart-slide - 10 мм. В Воронеже знаю производство, на котором собирают порталы из Smart-slide, был там в феврале в гостях вместе с представителем Aluplast. Кстати, у них и для окон найдётся усиленный импост с армированием 45*40*2 мм, который предназначен для этих порталов.
Если подскажете их телефон, буду признателен. Можно в личку. Они только из аллюминия делают? И ещё к Вам вопрос- Изделие 2 решил сделать глухарем, поделенным на 2 части+закаленка с внутренней стороны. Правильно решил? И Изделие 5 - вот здесь вопрос: рама будет целиковая, поделенная импостом. Пов-отк створка будет без гарантии. Но мной будет использоваться только на откидывание. Будут ли проблемы в дальнейшей эксплуатации? И лучше изначальный вариант с пов-отк или две глухих в единой раме?
Aluplast - это проф. системы из ПВХ. Я бы тоже так сделал. Но постарался бы в единой раме с усиленным импостом по центру, как в портале из Smart-slide. Пакет 6-12-4-12-И6, закалку по вкусу. А с какого перепуга - без гарантии? Совсем охренели? Своё неумение считать горизонтальный импост на прогиб от веса стеклопакета они считают достаточным поводом для отказа в гарантии? НЕВЕЖДЫ! НЕУЧИ! Пусть посчитают прогиб и установят в импост подходящее железо.
Рама будет единая, импост тоже, надеюсь, что будет усиленный. Пакет конечный такой предлагают: 4Mfx12Arx4M1x14Arx4.4.1 С закаленкой, по доставке, говорят проблемы, поэтому предлагают триплекс. Норм вариант? Закаленка нужна, т. к. 2 маленьких детей.
Ну вот такие у нас ребята в городе. Проблем, при такой конфигурации, у меня, в дальнейшем, не будет? Единая рама будет.
Эта проблема повсеместная. В соседней теме жительнице Тюмени помогает строить местных коллег. Пусть в импост установят армирование толщиной 2 мм, желательно прямоугольной формы.
