Сомнения в правильности монтажа
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Parabel, 30.10.20.
  1. Parabel
    Parabel
    Parabel
    Здравствуйте всем. Система теплых водяных полов работает 7 лет. Все было, вроде норм. Года 2 назад почувствовали снижение теплоотдачи от пола. Вот уже второй год по не можем содержать с нужной температурой во всех участках. Какие-то места стали холодными, т. е. некоторые контуры. По советам поменяю трёхходовой кран, он к стати заклинил где-то года три назад. А у меня вообще-то вопрос к правильности самих вводах подачи и обратки. Мне кажется, что должно быть наоборот. Что скажите? Важны другие мнения.
  2. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Так и должно быть.
    Одна из причин может заключаться в нарушении технологии изготовления ТП.
  3. Parabel
    Parabel
    Parabel
    А подача с обраткой не перепутаны? По логике моей наоборот должно быть.
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Нет.
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    промойте гребёнки и трубы, при выпадении осадка, он блокирует расходомеры и трубы на поворотах.
    про подачу обратку вам Сергей нарисовал.
  6. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Твердотопливник что ли в углу стоит?
  7. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    газовый атмосферник Buderus G234.
    вроде похоже на правду..единственно что -насос правый странно стоит..не видно там петля под ним или ещё куда то идёт?
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    тогда что за трехходовой стоит на подаче котла не понимаю
  9. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    Вот такое вот видение у монтажника..типа хозяин будет регулировать температуру в контурах...Поскольку голова на котелке стоит простейшая, видимо так предполагали обеспечить погодозависимость?..может там сервопривод с погодозависимостью предполагался...идиоты...:(
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Даже скорей всего, либо поддержание какой то температуры, просто если он закис ...
    да, петелька, насос то не помещается меж коллекторов)
  11. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    тогда с какого перепугу он в ветки ТП или что там на коллекторах будет теплоноситель толкать?...ему проще до котла догнать и обратно...;)
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А в этом ему мешает вентиль на верхнем коллекторе. Именно это вентиль решает куду будет качать насос, в котел или петли ТП:)
  13. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Я бы снял трехходовой и поставил его на теплые полы, прикрутил к нему сервопривод, а управление бы доверил овен трм212
  14. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Ну я бы не был так категоричен, но общий смысл - после 7 лет надо делать большое ТО системе, возможно апгрейт.
  15. Tony001
    Tony001
    Tony001
    Я бы терморегулятор с выносным датчиком посмотрел на гребенке ТП, за 7 лет фреон мог уйти, да и шток термоклапана надо проверить, мог закиснуть
