И снова Z7 (адаптированный под Россию)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем СолдатГрации, 29.10.20.
  1. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    г. Владимир, мкр. Коммунар
    Здравствуйте, очень понравилась идея проекта Z7. Семье на 2-4 человека идеально подходит, строить дома правнукам я не собираюсь, сами себе построят. Тем более прогресс не стоит на месте. Адаптировал данный проект, считаю что выжал максимум полезной площади, покритикуйте.
    1. Стены - Газобетон D400 кг/м3; Перегородки кирпич 120 мм+шумоизоляция в некоторых местах;
    2. Отопление - газовое (15 м3 котельная), вентканал на кухню 270х270 (газовый прибор с открытой горелкой)+вентканал на саму котельную 140х270. После подключения газа сведу вентиляцию из с/у в вентканал кухонный;
    3. Фундамент буронабивные сваи д. 350 мм + ростверк 300х300. Свес газобетона за пределы фундамента - 50 мм (для организации теплого цоколя, без всяких выступов за фасад);
    4. Полы - по грунту 100 мм, + стяжка с теплыми полами + финишное покрытие;
    5. Кровля - Деревянные фермы из доски 200х50. Двухскатная, никаких кукушек над крыльцом врезать не хочу, принцип будет такой же как в оригинальном Z7, нависание удлиненного участка кровли (кобылками) над входом;
    6. Чердак - не эксплуатируемый, холодный, утепление 200 мм (лестница на чердак из котельной);
    7. Финишное кровельное покрытие - Битумная черепица Альпин;
    8. Водоснабжение - скважина, водоотведение - септик. Электричество 15 кВт;
    9. Отопление - только теплые полы;
    10. Отделка фасада - короед + планкен (как в оригинальном Z7);
    Некоторые решения в планировке подсмотрел здесь на форуме, проанализировал, собрал лучшее и родил то что получилось. Вышло в районе 92 м2. Считаю оптимальной площадью, больше и не нужно, не хочется зря сжигать деньги на отопление и обслуживание дома. Люди в доме только спят, а в основном находятся на учатстке/работе. Не понимаю тех кто строит хоромы 200-400 м2.
    Сколько примерно выйдет данный проект с чистовой отделкой? Рассчитываю на 50 тыс/м2, с газом, септиком, водой и мебелью.
  2. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    Еще скрины
  3. Windy5
    Windy5
    Windy5
    Одного санузла точно достаточно?
  4. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    есть на что посмотреть https://www.forumhouse.ru/useralbums/13376/view
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Ваш вариант планировки рассчитан на 5 чел. Иначе разные размеры спален не логичны. Современный подход подразумевает при 3-4 уже раздельный санузел, а при 5 уже 2 санузла.
    Опросник не заполнен. Потому многие моменты остались "за бортом"
  6. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
  7. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Белый плстик убивает фасады...
    Идеи дял поиска пропорций и раскладки.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    уточните этот момент, может можно и меньшим объемом обойтись
    возможно можно и поменьше (для котельной уж точно) а может лучше 2 канала по 140х140
    весьма странное решение, которое должно быть обосновано геологией
    Один совмещенный санузел на дом весь неудобное решение.
    А так все толково спланировали
  9. liohaceed
    liohaceed
    liohaceed
    Пушкин СПб
    @СолдатГрации, "лестница на чердак из котельной" - уверены, что в этом месте можно будет вылезти на чердак не с пустыми руками? В оригинале - в коридоре - самой высокой части.
    Z369D не рассматривали? Чуть длиннее, но 2 с/у.
  10. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    Я выполнил расчет на основании что грунты с несущей способностью не менее 2.5 кг/см2 (если нет геологии то для средней полосы России принимается такое значение по СП). А буронабивные сваи, т. к. у нас есть свой манипулятор с буровой установкой и поэтому мне дешевле все это выйдет, чем делать ненадежный МЗЛФ. Опирание свай будет ниже глубины промерзания. При одноэтажнике+МЗЛФ+газобетон= трещины 100%, дом легкий и пучение грунта вывернет всю ленту. Если и делать ленточный фундамент то только с погребом, а это 1/3 стоимости дома
  11. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    Лестница - раскладная, просто чтобы обеспечить доступ к стропильным конструкция. Будет просто незаметный лючок в потолке
  12. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    Окна будут черные либо коричневые RAL 9017 в цвет планкена. На 3д модели просто так набросал
  13. СолдатГрации
    СолдатГрации
    СолдатГрации
    Котельная 15 м3 по новому СП. Тк между кухней и гостиной нет двери то при расчетах учитывается общая кубатура воздуха и 3-ех кратный обмен в час. Тупые требования, но что поделать. Не хочу потом по требованиям пожарников расширять вентканалы или по фасаду колхоз пускать.
  14. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    это по старому
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    сомнительно. вы полный нулевой цикл посчитайте
    неа
    неа
