Странная пена и ТН не работает
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем RubberBigPepper, 29.10.20.
  1. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Вдруг перестал работать грунтовый насос (самый простой самодельный старт-стопник на 22 фреоне и компрессоре от кондиционера). При включении двигатель не вращается и соответственно вырубает реле защиты по току.
    На горячей стороне такая пена (видео приложено). Что это может быть? Несовместимость масел (я старое не сливал, только добавил)? Вода или гликоль (думаю китайский теплообменник дырявый) в контуре?
    Что теперь делать? Ну компрессор походу точно под замену, а все остальное как очистить?
  2. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А что система не проверялась под давлением?
  3. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Смотровое стекло есть? зеленое желтое?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тоже лень зип скачать? ;)
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Похоже масла погрызлись между собой
  6. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Распаивать все, мыть спиртом. продувать азотом
  7. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Система проверялась сперва опрессовкой давлением 12-14 бар (больше нельзя - выходит из строя манометр на всасе), затем вакуумированием и выдержкой день. Все было в порядке.
    нет его в конструкции - ненадежные они - часто текут по сварке
    Разрезать буду, может и не спиртом, а ацетоном буду мыть все и заливать теплообменники.
    Пена похожа как в ДВС когда антифриз в масло попадает, но откуда в системе антифриз или вода?
    Давление в водяном и гликолевом контуре 1-2 атмосферы, а во фреоновом - не менее 3х на всасе. То есть градиент давления не должен допустить попадания воды через бракованные теплообменники.
  8. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Сколько отработал данный ТН.
    Какие температуры были на низкой и высокой стороне? Какие давления? Была ли защита по низкому давлению и по протоку?
    Что бы сделал, стравил всю пену и опресовал, что бы понять в каком из контуров травит, на них поставить манометры если не стоят, а если стоят проверить работоспособнось Их.
    Потом вакуум проверить, и только потом разбирать и мыть все.
  9. Pskovsat
    Pskovsat
    Pskovsat
    Псков
    Ацетоном мыть? Обмотки, лак в двигателе компрессора...
  10. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Похоже, компрессор словил клина. Не запускается.
    в прошлом году месяца 3-4 и в этом где то полтора.
    давления соответствовали температурам кипения и конденсации -7/+55. Защита по низкой есть, по протоку нет.
    фреон жалко, но видимо, его уже не переиспользовать
  11. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    А компрессор был от 410 или 22 газа? и что у вас стоит ЭРВ или ТРВ или Капиляр?
    Фреон усё умер. только на выкид.
  12. RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    RubberBigPepper
    Тюмень
    Я ж в первом сообщении писал - 22 фреон, компрессор тоже на 22й, стоит ТРВ
  13. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Не так внял слова. Понял теперь
