Помогите рассчитать несущую способность грунта под основанием свай
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем Akvals, 29.10.20.
  1. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    Доброго дня.
    Есть сваи ТИСЭ, основание на глубине 2 метра, диаметр основания 0,6 метра.
    Есть геология.
    По моим расчетам получилось 1,5 кг/см2
    Кто владеет темой, посчитайте пожалуйста, если данных недостаточно, сообщите что нужно, я дополню.
    Спасибо.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Akvals, разрез выложите
    нет информации о мощности грунтов
    1,5 кг/см - вроде мало вы насчитали
  3. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    Не знаю что именно, там много всего, я фал pdf приложу.
    Файл pdf: Геология ОТЧЕТ
  4. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Несущую способность свай (именно свай, а не грунта) считают по СП 24.13330.2011 и это требует определенного времени. Чтобы сделать расчет кроме грунтов нужно знать условия изготовления сваи, диаметр сваи без уширения.
    По отчету скажу, что при бурении шнеком нельзя определить плотность, четко отбить границы между глинистыми грунтами, которые похожи по внешнему виду. Частые прослои мягкопластичного суглинка в тугопластичном говорят о том, что есть 2 слоя, которые перемешало шнеком и в описании появился один. Подозреваю, что реальные механические свойства хуже, чем написано в отчете (они взяты по таблицам, исходя из сомнительного коэффициента пористости). Очень может быть, что сваи в реальности опираются на мягкопластичные суглинки. Самый верный способ узнать несущую способность - сделать испытание сваи статической нагрузкой.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Akvals, завтра прикину R
    А на кой вам сваи ТИСЭ, если у вас суглинок полутвердый отличное основание и непучинистый грунт
  6. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    Сами столбы диаметром 24 сантиметра, армированы 3 прутами арматуры.
    Бетон м400 на граните.
    Внизу уширение до 0.6м.
    После бурения под сваи, был вручную довыбран разрыхлённый грунт специальным приспособлением.
    Прчему такой тип фундамента был выбран?
    Под будущим домом были раскопки траншея до 2 м. Глубиной, почти вдоль будущих несущих стен.
    Грунт там уплотнить не реально.
    Побоялись что менее глубоко заложенную ленту со воеменем может увесли.
    Поэтому заглубились ниже.
    Может бред это всё, но есть как есть.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да уж, бред
  8. LLIapanoB
    LLIapanoB
    LLIapanoB
    Вологда
    Посмотрите алгоритм расчета в Лира
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Нашли чего посоветовать
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Akvals, в общем у меня получается R=3,85 кг/см2 или 385 кПа
  11. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    Большое спасибо за участие и расчет!
    Это очень хорошая цифра для моего проекта.
    Значит будем строить!
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Вы бы ее перепроверили на всякий
    Но я сваи даже не рассматривал, у вас ИГЭ-1 отличный
  13. Akvals
    Akvals
    Akvals
    Видное
    У меня уже есть сваи, на 2 метра вкопаны.
    В принципе, сргласно расчетов, любая цифра более чем 1,5 годится.
    Я собрал все нагрузки по методичкам, ÷ коэф. Надёжности...
    Дом из газобетона планирую, не тяжелый...
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    он то как раз не нужен
    он конечно не тяжелый, но чувствительный к неравномерной осадке.
    И сваи лучше бы проверить на осадку
  15. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    У вас таже по табличном данным все ОК
