РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня. Имеем: Скважина 14 метров. УГВ 1 - 1,5метра. Труба метал. Закопанное (на сантиметров 70) обсадное кольцо диаметром 2 м высотой 1 метр. Замазано всё было гидроизоляцией как снаружи так и изнутри. Но. вода дырочку нашла... Теперь внутри кессона сантиметров 5 - 7 стоит вода... Внутри кессона розетка с греющим кабелем. плюс труба ПНД для воды. ну и кабель с насосом. Вопрос: Устал откачивать воду, прошу возможных советов, что делать с водой? Может отсыпать внутри кессона щебнем (в 8 - 10 см), или демонтировать кессон и поставить колодец...
Надо убрать из кессона электророзетку, а кабель питающий насос и питающий греющий кабель вывести в дом. Соединения кабеля выполнить специальной водонепроницаемой муфтой. При этом если на обсадной трубе скважины стоит герметичный скважинный оголовок, то затопление кессона не сказывается на качестве водоснабжения.
