Трехходовой смесительный клапан ESBE VTC511 для ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sansann, 29.10.20.
  1. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Да, на клапане. Снимете привод и увидите. Если найду в кладовке такой клапан - разберу, прокомментирую по поводу сальника.
  2. ign73
    ign73
    ign73
    А посадочные размеры на приводах ESBE зависят от диаметра?
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я работал с клапанами от 1/2" до 1 1/2" - для всех подходит один и тот-же привод. Он крепится к штоку, а не к корпусу клапана. А к корпусу стопорится от проворота выступами-защелками.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Под железом Вы понимаете фитинги?
  5. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Там где есть контакт между медь - железо или чугун кородирует железо, рекомендуется избегать прямого контакта, особенно во влажной среде например если холодная труба покрывается конденсатом коррозия протикает быстрей в системе отопления обычно медленней. Хуже если присутствуют блуждающие токи, там межкристалическая коррозия проявляется в виде тончайщих свищей независимо от благородности металла страдает хоть медь хоть нержавейка, так же на процесс коррозии может влиять и не известный химический состав теплоносителя. Например провода от привода у вас скручены витками и лежат на клапане что крайне не желательно.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Спасибо, особенно за скрутки на клапане. Уберу. А вот этот клапан из какого материала и с чем у него образуется термопара?
    https://www.wildberries.ru/catalog/143185871/detail.aspx
  7. ign73
    ign73
    ign73
    Я их конечно уберу, но дополнительно не мешало бы заземлить. Как это сделать?
  8. Добромил
    Добромил
    Инженер-технолог
    Добромил
    Инженер-технолог
    г. Владимир
    Не по фэн-шую? :)
  9. Alekсандр
    Alekсандр
    Alekсандр
    Енисейск
    Так же как например заземлен котел, должна заземлиться вся система отопления, это можно проверить мультиметром, тогда отсутствует возможность появления разности потенциалов между разными элементами системы отопления. Как правильно сделать заземление используйте поисковик.
  10. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Именно так.
  11. BlindHorse
    BlindHorse
    BlindHorse
    Анжерка
    Кстати, аналоги приводов к клапанам ESBE, WESSEM тоже есть, фирма TIM, в комплекте переходники идут к разным клапанам, по цене около 5 т. р.
    https://www.wildberries.ru/catalog/143407491/detail.aspx
  12. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Если в инете порыться, можно и китайские найти подешевле.
  13. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Фото
    IMG_20250819_153632.jpg IMG_20250819_153638.jpg IMG_20250819_153904.jpg IMG_20250819_153946.jpg IMG_20250819_154041.jpg IMG_20250819_154843.jpg IMG_20250819_155750.jpg
  14. ign73
    ign73
    ign73
    Всем спасибо за замечания, советы и предложения. С учетом всего я пока остановился на следующем решении:
    1. Со схемы 1 перейду на схему 2, где внутри выделенной области медь будет заменена на полипропилен. Провели поверочные расчеты с учетом шероховатости, скорости и т. п. и установили, что диаметры на эксплуатируемых сточках из меди с запасом и, если 32 меди заменить 32 из полипропилена, то будет достаточно. Спасибо Александру, что предупредил о необходимости таких расчетов;
    2. Заказываю 2 новых насоса и один трехходовой - аналог с ручным приводом. Ручной привод снимаем и ставим привод от ESBE.
    3. На оставшихся частях системы из меди делаю заземление.
    Прошу сделать оценку такого решения.
  15. ign73
    ign73
    ign73
    Добрый день. Поскольку ни от кого критика не поступила, допускаю, что вышеизложенное решение имеет право на жизнь. Перехожу к практической реализации. Вопрос по параметрам насосов и крана трехходового, которые надо заказывать. Точнее не по параметрам, а по присоединительным размерам. Посмотрите, пожалуйста схему. Какие диаметры по резьбе должны быть D1, D2 и D4 если трубы, к которым надо присоединяться, полипропилен?
