Трехходовой смесительный клапан ESBE VTC511 для ТТ
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем sansann, 29.10.20.
  1. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Фильтра окей, проверял.
  2. kap20
    kap20
    kap20
    Слюдянка
    Насос. Посмотрите на ладдомате какой насос стоит. Напор у него тоже 7 метров, и скорость они велят третью. Там видимо клапан закрывает без пропусков, хотя там прилегание металл к металлу.
  3. sansann
    sansann
    sansann
    Нижний Тагил
    Вы смотрите на одно, а у вас совсем другой стоит. Вам написали что стоит насос 25-40 и все прекрасно работает на любой скорости. Если у вас воздух в системе то его нужно удалять чтобы она заработала, а не ставить более мощный насос в надежде что воздух выгонит. У вас мощный насос, малый круг вы дроселем прижали и откуда же взять объем жидкости для насоса, жидкость не воздух она не сжимается поэтому возможно какой то объем насос тащит через клапан с ТА тем самым охлаждая обратку ТТ. Просто откройте дросель не создавайте не нужное сопротивление у всех работает и без дроселя. Но воздух в первую очередь нужно убрать.
  4. ign73
    ign73
    ign73
    Немного не по теме, но по отоплению. Закис клапан. Сам штырек очень глубоко засел, что зацепить плоскогубцами не получается. Что можно сделать, или менять?
  5. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @ign73, попробуйте гайку сальника (черную) отвернуть и снять.
  6. ign73
    ign73
    ign73
    Для этого надо теплоноситель слить?
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет. Может посопливить через сальник немного, но вряд-ли. Если начнет сильно течь, при откручивании, успеете гайку закрутить. Если есть кран на эту линию, то лучше его закрыть (и на обратке от этого радиатора тоже!). И закрыть краны к РБ и котлу.
