Домик из кирпича - конструкция стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Mishael761, 29.12.09.
  1. Mishael761
    Mishael761
    Mishael761
    Вопрос к тем кто строит/живет:
    есть достаточное колчиество лишних газосиликатных блоков, остались от стройки, хватит примерно на домик 4х4. Хочу сделать типа душа-ванны + комната отдыха. Можно ли собирать стену, так чтобы сразу внешняя кладка была пол-кирпича, внутренняя 20 см газоблоков? скреплять раствором и прокладывать сетками, понятное дело, вопрос в том что при усадке будет блочная стена усыхать больше чем кирпичная или одинаково останутся?
    Второй момент - годится ли пирог стены полкирпича-пенопласт 10 ( или даже 5 см) см-полкирпича, имеет ли такая стена достаточную устойчивость при высоте 2.40 от фундамента? как делается перевязка внутренней и внешней стен?
    Кирпича много, покупать не надо. Просто не хочу делать сплошной кирпич и возиться с утеплением снаружи.
  2. pa6a
    pa6a
    pa6a
    Беларусь
    Сделайте сейсмопояс поверху, пару прутков арматуры и бетона 7-10 см, должно повысить устойчивость. Если кирпич и блоки на одном фундаменте, то ничего плохого не случится, но надо использовать для перевязки блока и кирпича тонкую клад. сетку, с ячейкой в 3 см, толщиной 2-3 мм., а пенопласта лучше больше, но смотрите, что бы через фундамент пол не промерзал (если он бетон), т.е. фундамент надо теплоизолировать.
    Надеюсь ясно мысль изложил, сказанное взято их личного опыта и образование почти профильное.:|:
