Ограничения по длине моно трубы
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем kuzroman, 28.10.20.
  1. kuzroman
    kuzroman
    kuzroman
    Всем добра! Подскажите есть ли снип или сп где говорится что моно труба должна быть не больше метра. Дымоход у меня 7.3 метра. 5 из которых планирую делать моно трубой, перекрытие первого монолит, второго доска, отступ там 15см от балок, никаких изгибов, дом проектировал и строил сам.
    Потолок первого будет из доски с отступом от трубы 15-20см закрыт фланцем. Все проходки выполнены из негорючих материалов. Давайте тут не будем останавливаться. Меня больше интересует почему все ставят двухконтурные трубы почти сразу над печкой?
    В моем случае достигается максимальный теплосьем двумя этажами с труб. А на холодном чердаке как и положено стоит двухконтурный, конденсат нам не нужен. Если нужно могу сделать короб из негорючего материала на втором этаже с 2мя отверстиями для теплообмена. Как мне кажется трубы прослужат дольше если не будут перегреваться.
    Если что трубы вулкан. 0.8мм.
  2. Barserk
    Barserk
    Barserk
    Север МО.
    Весь конденсат Вы получите ещё до холодного чердака. Трубу для избежания этого и утепляют полностью.
