Вопрос по наружнему утеплению дома из профилированого бруса
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем Garry29, 28.10.20.
  1. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Всем привет, у соседа есть дом, хозяин запарился платить за отопление, хочет утеплить дом снаружи минватой и обшить металлосайдингом, а посему ряд вопросов к клубу знатоков.
    1. Если снаружи обшить минватой, а поверх минваты ВВЗ, + вентзазор 5см + сайдинг, не будет ли напитывать минвата влагу т. к. нет пароизоляции? А если пароизоляцию настелить на брус, то запрем влагу в доме и сгниет дерево.
    2. Хозяин хочет утеплить 100мм минватой, т. к. основное место на которое жалуется это углы, зимой там иней, как крепить горизонтальную обрешётку, задача закрыть углы, если бы был брусок 5*5см то проблем нет, гвозди или саморезы, а доску 50*100 или 40*100 держать уже сложнее, тем-более будет еще и вертикальная обрешётка + сайдинг
    3. Если использовать в качестве контробрешётки (горизонтальной) и обрешётки дерево ЕВ, не поведет ли со временем сайдинг.
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    1 нормальный пирог.
    2 брусок горизонтально с утеплителем, брусок вертикально с утеплителем, потом ВВЗ и обрешётка для сайдинга.
    3 в обычном сайдинге отверстия под крепёж овальные и крепёж не затягивается намертво, как у вас в металлическом не знаю, но когда ставим металлические элементы на крышу (фронтонные торцевые планки) то отверстия делаем больше.
  3. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Спасибо, вот эта идея вообще отличная! Есть какие-то данные по расчетам насчет вентзазора, 5см надо или может 2см хватит.
    На вид отверстия такие-же как в виниловом сайдинге, вопрос будет ли ходить, если сама деревянная обрешетка усохнет.
  4. stareekk
    stareekk
    Строю и перестраиваю постройки из дерева!
    stareekk
    Углы пропенить. Мы дырки сверлили в самых углах и пену туда задували. До упора.
    Могут сказать что так нельзя делать, да похер... зато не дует.
  5. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Фото этого узла не делали?
    Копнул глубже, наткнулся на случаи когда через 2-3-5 лет утеплитель намокает, т. к. через щели меж венцами влагой напитывается, и начала чернеть древесина, по уму надо изнутри дома пароизоляцию на брус, и через обрешетку вагонку или что-то подобное. Очень правдоподобно, если с улицы проникает холодный воздух (продувается), то и на улицу увлажненный воздух проходить должен.
  6. IgorL77
    IgorL77
    IgorL77
    Новгород
    т. е. снаружи пароизоляцию на брус постелить боимся, а изнутри брус закроем не страшно?
    друг делал теплоизоляцию дома эковатой... 3ий год уже... все норм
  7. stareekk
    stareekk
    stareekk
    16041269389249211256704029796631.jpg как то так
  8. stareekk
    stareekk
    stareekk
  9. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Если снаружи брус закрыть пароизоляцией, ГАРАНТИРОВАННО запрем влагу в доме и све заплесневеет-сгниет, если делать изнутри (что очень геморойно) то брус будет дышать, т. к. минвата и ВВЗ паропроницаемы, а перед сайдингом есть вентзазор.
    Третий год нормально на самом деле не показатель, в средней полосе или на юге где зимы короткие и теплые, а лето продолжительное и теплое может и нормально будет. А у нас в Архангельске или Мурманске будет напитывать с каждым годом.
  10. Garry29
    Garry29
    Garry29
    Архангельск
    Понял, спасибо, главное джут не намотать на сверло со всего венца.
  11. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Да это фигня
  12. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    2см обычно хватает.
    Проветривайте почаще- влагу выпуская НЕ через щели в стенах.
  13. Revenger1972
    Revenger1972
    Дом на печи своими руками
    Revenger1972
    Ставрополь
    Товарищи специалисты, я извиняюсь, что в чужой теме, но название очень подходит (поиском выдало)...
    Собственно вопрос: можно ли утеплить дом из профилированного бруса снаружи эппс-ом?
    Понимаю, что эппс практически не паропроницаем, но вроде утепляют же им. Как? Или всё же не городить огород и не изобретать велосипед? Но чем лучше/проще/бюджетно?
    Спасибо
  14. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Нет! Нет! Нет!
  15. Revenger1972
    Revenger1972
    Revenger1972
    Ставрополь
    @Навигатор6989, развёрнутый ответ :super::aga:
    Не хотелось бы разводить долгие споры но... почему ГБ (просушенный) можно, а брус нет? Не будет успевать просыхать после зимнего периода?
    Если не забивать голову вопросами, то из опыта(!) каков "пирог" наиболее приемлем и практичен?
