Кладка арболита на раствор и...пену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tiger, 29.12.09.
  1. ramelis
    ramelis
    ramelis
    Тоже подумываю строить дом из аболитовых блоков. Думаю делать стену не менее 40 см толщиной. Сейчас выпускают блоки 40 см ширины, но хочется сделать дом еще теплее. Вот думаю, что лучше класть 500х300х200 блоки тычком или положить в два ряда блок 500х250х200. Получится две стеночки по 250 и между ними сантиметровый шов для разрыва мостиков холода. Первый этаж хочу перекрыть облегчеными плитами перекрытия 16 см положив их на внутреннюю стеночку предварительно сделав армопояс. Некоторые предлагают как конструкционные блоки так и теплоизоляционные меньшей плотности. В таком случае наружку можно сделать более плотными чем внутреннюю стенку в 250 см. Только в таком случае плиты на них уже наверное нельзя класть?
