Кладка арболита на раствор и...пену
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tiger, 29.12.09.
  1. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Доброго дня!
    Возникла мысль - а что, если использовать монтажную пену для кладки стен из арболита, тем самым не уменьшая одно из главных его свойств - теплоизоляцию?
    Конечно, весь дом на пене складывать, наверное, не стоит, но, к примеру, следующие варианты:
    1/ блоки кладутся на раствор, но не заполняя вертикальные швы - оставляем зазор миллиметров 10, который после схватывания кладки заполняется пеной
    Мостики холода снизим процентов на 40.
    2/ блоки кладутся полностью на пену (накладывется 2 валика по краям), но каждые 3-4 ряда прокладываются на растворе с арматурной сеткой.
    Конечно, в любом случае все швы затем шпаклюются снаружи.
    Насчет прочности - интересно было бы проверить, может, есть у кого пара бесхозных блоков для испытаний, склеить их пеной и попытаться разломать - в сравнении с хрупким (но прочным) раствором
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Размер блоков из арболита к сожалению нестабилен и может прилично гулять.
    Это не газолиликат, который на клей сажают.
    Я уже не говорю про стоимость работы при таких вариантах кладки, как и стоимости самой стены.
    А чем не нравится вариант отделки стен теплой штукатуркой с подобными элементами
    https://www.lmbr.ru/cat/tiles/
  3. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Если честно, не очень понятен переход на обсуждение отделки стен
    Речь о кладке
    Кстати, существует технология так называемого "гашения" пены, когда ее наливают в некую емкость, добавляют воды и "уминают" до более плотного состояния. Такая пена меньше расширяется при застывании, зато получается намного плотнее, почти как пластмасса.
    Технология используется, в частности, при изготовлении подиумов для акустики в автомобиле))
    Но все-таки, как бы это применить к арболиту?_)
  4. kan74
    kan74
    kan74
    Обнинск, Калужская обл.
    Вы попробуйте сначала хотя бы пару склеек таких сделать и посмотрите, что получится в итоге. Сколько времени на это убьете и какую крепкость получите в итоге.
    Да, и не забудьте выяснить срок службы самой пены, чтобы лет через 10 у Вас не получились отдельно лежащие блоки, без скрепляющих компонентов.
    Мне кажется, что самым оптимальным способом скрепления арболитовых блоков - будет сам арболит. Намешали его в бетономешалке - и этим же раствором скрепляйте блоки между собой.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Вы сами писали о мостиках холода и предлагаете вариант борьбы с ними.
    Теплая штукатурка вполне справляется с этой ролью и попутно решает проблему отделки стены.
  6. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Как показала моя стройка, арболит при погрузке и разгрузке скажем так, немного крошится и я строителей заставлял периодически куски шепы смешивать с раствором для заделки швов.
    А если так хотите минимизировать толщину шва, по просто отпилите те части арболита, которые кладочные:)]
  7. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Московская область, Ногинский р-н, Электроугли
    А я бы с пеной "мудрить" не стал. Не очень доверяю пене как замене раствора. Для себя строите, зачем такие "изыски"? Типа, чтоб в доме было очень тепло, пока он не обрушится на голову Вам и Вашим детям? Я делал кладку на растворе, цемента клал в два раза больше нормы (сравнивая с кирпичем). Если будет холодно при стене в 30 см. - утеплю снаружи. Но за кладку я спокоен.
  8. Tiger
    Tiger
    Tiger
    Возможно, Вы и правы. Тогда по ходу дела возник вопрос - для чего используется пластмассовая армирующая сетка в кладке арболита? Зелененькая такая?) Армировать-то она вряд ли что-то сможет.больно непрочная...
  9. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Именно для армирования в данном случае и используется.
    https://www.metal-market.ru/catalog/708/
    С Новым годом!
  10. Tiger
    Tiger
    Tiger
    цитата от ссылки - "применяются как опора для вьющихся и тяжелых растений, для строительства загонов, устройства вольеров, возведения шпалер, пергол и беседок, для фильтрации."
    Применение такой сетки еще я бы понял на вертикальных стенах для штукатурки гладких поверхностей, а в кладочных швах...?
    Сам горю идеей арболитового домика и пока думал армировать стальной сеткой 5-6мм каждый примерно 3...4-й ряд кладки. А остальные швы нужно пластиковой сеточкой тоже прокладывать??
  11. Slanin
    Slanin
    Самоучка
    Slanin
    Самоучка
    Есть специальная пластиковая сетка, которую применяют для армирования. Мне в свое время подсказали люди, занимающиеся производством арболитовых блоков, что альтернативой этой сетки может быть садовая сетка с ячейкой от 20х20 до 45х45, и это нормальная замена. Армируется действительно каждый 3-4 ряд кладки. Правда, я армировал каждый второй ряд (купил пару рулонов, и мне хватило).
  12. CHIG
    CHIG
    производитель арболита
    CHIG
    Подольск
    А что,если попробовать посередине блока провести дорожку из пены,а вокруг нее пустить уже кладочный раствор 2-мя дорожками? на мой взгляд-нормальная идея,тем более,что на форуме достаточно живо обсуждался вопрос об изоляции мостов холода в кладке при помощи полиуретановой полоски посередине кладки.Чем пена хуже? тем более,что она расширяется и абсолютно перекрывает меж блоковое пространство,даже при не совсем идеальной геометрии блоков .
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Это ненужный гемор.:)] Тут мостик холода надо разрывать либо воздухом, либо утеплителем. Варианты с утеплителем намного реальнее и надежнее. Один из вариантов на картинке.
  14. selivanovski
    selivanovski
    selivanovski
    Люберцы
    Каким образом нанесли так раствор?
  15. ГонКа
    ГонКа
    ГонКа
    как показала себя такая технология в эксплуатации?
