Теплый подоконник к водяному отоплению
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем mikegreen, 27.10.20.
  1. mikegreen
    mikegreen
    mikegreen
    Добрый день!
    Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста!
    Сразу оговорюсь, что я не очень разбираюсь в отопительных системах и делал как догадался и дочитался в интернете. Сильно не пинайте пожалуйста)
    При монтаже большого окна в комнате, было решено соорудить теплый подоконник из ПП и подключить его к общей системе отопления. Основной задачей для меня стало понизить температуру в подоконнике до 35-50 градусов, дабы она не была равной температуре в общей системе (примерно 60-70 градусов). Это вызвало сложности т. к. я не знаю какое для этого существует оборудование.
    На фото и схеме видно что к чему.
    Желтым цветом обозначен трехходовой термосмеситель с регулировкой по теплоносителю с заглушенной подпиткой, установленный на обратку. Идея была в том, что когда подоконник нагреется клапан должен открывать подпитку и прикрывать поток воды через подоконник.
    Принцип работы RTL клапана.
    Тут очевидно должен прилететь камень типа "почему не использовать сам RTL клапан". Все банально и просто, за неделю изучения теории, я так и не наткнулся на эти клапаны и на момент покупки трехходового, не знал об их существовании.
    Но сейчас вопрос не в том.
    Я столкнулся с проблемой, даже при полностью открытом и холодном клапане, в подоконнике нет циркуляции. Радиатор и стояк, к которому он подключен, горячие, а подоконник совсем холодный. Я попробовал открутить американку и спустить воздух, его там не было. При этом спустил немного воды до тех пор пока не потекла теплая. Но циркуляции так и нет.
    Подскажите, в чем может быть проблема?
    Ну и второй вопрос как правильно было изначально организовать эту систему? Через RTL клапан или есть другие способы?
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Может стык заплавлен в подоконнике?
  3. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Если у вас радиатор и стояк горячие, а подоконник холодный- проверяйте, налаживайте через подоконник циркуляцию- открывайте после подоконника слив и сливайте пока не потечёт горячая вода- как в стояке.
    Дальше соединяете и смотрите что произойдёт. Возможно у вас просто холодная пробка. Похожее бывает в системах- пока до горячей воды не сольёшь само циркулировать не начнёт. Потом напишите что получилось. Или наладиться или придётся разбираться еще.
  4. mikegreen
    mikegreen
    mikegreen
    Нет, вода проходит в обе стороны.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Сделали то что я писал выше?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Тут, мне кажется, ошибка - отделение нижней части подоконника от греющей ПП петли Техноплексом оставит её холодной. Все тепло от петли пойдет вверх, только на окно.
    Если проход в петле есть, то ничто не может помешать теплоносителю проходить. Попробуйте зажать/отключить радиатор, посмотрите, что получится.
  7. mikegreen
    mikegreen
    mikegreen
    В общем я пробовал слить воду после подоконника, но циркуляция не появилась. Потом закрыл кран на подаче и слил в обратную. Оказалось там еще был воздух.
    Теперь все заработало.
  8. mikegreen
    mikegreen
    mikegreen
    Проблема была в том, что я воздух пытался выпустить через обратку, а там американка ниже петли. Через подачу все получилось. Много воздуха вышло и пошла циркуляция. За пару часов начал разогреваться подоконник.
  9. mikegreen
    mikegreen
    mikegreen
    Остается вопрос с регулировкой температуры. Получится ли у меня так, как я задумал или придется поменять трехходовой клапан на RTL клапан?
  10. mikegreen
    mikegreen
    mikegreen
  11. mikegreen
    mikegreen
    mikegreen
    Так в том и задумка, чтобы подоконник был теплым, а не стена под окном, и на нем можно было сидеть/лежать, холодный воздух от окна подогревался как при установке радиаторов под окно.
  12. Аленаспб
    Аленаспб
    Аленаспб
    Добрый день.
    Я хочу использовать теплый подоконник под балконной дверью. Протапливание у нас периодическое, в течении 5 часов в сутки. Поэтому для большей аккумуляции тепла можно ли подключить от рядом расположенной батареи без понижения температуры теплоносителя?
  13. Asrus
    Asrus
    Asrus
    Ну и как эффект? Удается пользоваться подоконником, как задумывалось, достаточно с точки зрения обогрева окна и не дует ли на пол холодом?
