РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Доброго дня, вызвался помочь поселку с скважиной (второй). Давайте поймем, какая она, идеальная скважина. Чтобы составить тз для фирм подрядчиков. Сталь или пластик или сталь с пластиком? Диаметр оптимальный? Другие фишки и особенности. Подскажите пожалуйста. Спасибо!
Сталь. Или Сталь с Пластиком. Правильней не менее 133 мм. Рекомендую 159 мм. Соединение труб на резьбе. С надскважинным строением или подземным кессоном. С водонапорной башней. Подготовить проект, согласовать санитарно-защитные зоны и т. д. Поскольку скважина коллективная, а не индивидуальная, то получить соответствующее разрешение.
Явно на такте глубины не пластик один. Должен быть металл. 159 труба может не дать заявленного дебита. Это уже промышленная скважина. Так же и про лицензирование нужно позаботиться.
Нужно посмотреть какого диаметра насос будет чтобы поднял 10м3 с глубины 150 метров. Скорее всего это минимум 5". Соответственно желателен конечный диаметр трубы 168мм обязательно сталь.
Значит надо сталь с пластиком внутри. 159 мм. сталь. Резьба. Кессон. Взу есть. На первой скважине. Пп
