Гидроизоляция плоской крыши
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Pks_a, 27.10.20.
  1. Pks_a
    Pks_a
    Pks_a
    Здравствуйте, имеется двухэтажный каркасный дом с плоской крышей - на лаги положены перекрестно в 2 слоя листы осб по 12 мм, крыша порядка 150 кв. м., по совету знакомого, в т. ч. в целях экономии, намазали листы Мастикой NovaTech UNIMIX. Идея была в том, что данная мастика, являясь акриловой, создаст защитный слой типа "жидкой резины" и вода не будет впитываться. Но, звезды не сошлись и все благополучно протекает под дождем :super: вот теперь не знаем, что с этим делать...подскажите, пожалуйста, возможные варианты
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Можно показать крышу, как и где течёт, протекает. Какие у вас возможности по ремонту, какие финансы.
  3. Pks_a
    Pks_a
    Pks_a
    Течёт в разных местах) видно со второго этажа, тк потолок ещё не закрыт, может вода заливается в швы, может по всему листу пропитывается, потолок мокрый. ещё дело осложняется тем, что эта белая мастика как-то по ощущениям может не высохла, отваливается, может от дождя, а может и нет, покрашена первыми слоями недели полторы назад и неделю назад завершающим. Возможно покрыв это дело хорошим, дорогим составом он не «усядется» и это будет напрасно. По бюджету на это покрытие ушло 20 тысяч, это был относительно недорогой вариант, даже не знаю, какая цена будет разумна для исправления, либо может как вариант нам рассмотреть укрытие крыши на зимовку пленкой или чем-то не пропускающим влагу..делаем сами, сил уже нет, и погода портится
  4. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @Pks_a, без кровельного покрытия чтоли? О_о
    :hello:
  5. Pks_a
    Pks_a
    Pks_a
    Есть знакомый, который лет десять назад также покрывал 2 слоя осб жидкой резиной, пока что все ок, но, к сожалению, какой неизвестно, поэтому купили тот вариант, который я выложила.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А что хороший знакомый советует теперь?
    Закатывайте в битумную рулонку, пока не поздно, в два слоя.
    Работы было бы на 3-4 дня в расслабленном режиме. Если бы не недоделанные свесы.
  7. Pks_a
    Pks_a
    Pks_a
    В общем не прокатило :)
    Наша коробка благополучно отстояла снежную зиму, крыша сильно протекала, не понятно, толи по швам, толи по всей поверхности, сейчас видно что нанесенная мастика потрескалась. Допускаю, что могли намазать слишком тонкий слой и не сработало из-за этого, а может быть и так, что в целом состав не подходящий.
    Идеей с закаткой битумной рулонкой не воспользовались, и использовать битумно-полимерные составы не хочется.
    Набрела в интернете на такую штуку как liquid rubber т-300 и есть еще а-205, размышляю над ее приобретением, но боюсь как бы не попасть впросак так же как с вышеуказанной мастикой :)
    Соответственно наносить новый состав буду на мастику.
    Хочется, чтобы это было такое тянущееся покрытие, создающее слой, похожий на резину.
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    1.
    2.
    3.
    Резюме:
  9. Pks_a
    Pks_a
    Pks_a
    :)] вот чтобы не получилось, как уже до этого получилось, я и написала
    хорошо, если не повторять ошибок с мастикой и жидкой резиной, что остается, раскатывать битумное покрытие?
  10. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Чисто догадки: в характеристиках один из производителей дает расход при толщине 2 мм. У вас же судя по картинкам слой в пару микрон :). Кроилово ведет к попадалову.
    Я как то в леруа покупал жидкую резину в желтых банках (бывает серый состав и красный). делал короб из фанеры и обрабатывал этим составом. Короб круглогодично находится в толще щебня >2 лет. Время от времени в воде на 3\4. Я покрывал в один слой, чтобы не было видно фактуры дерева. На банках была рекомендация покрывать в 2 слоя (для этого состав выпускают в сером и красном цвете).
