РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день. Прошу совета! Решил поставить я Теплоаккумулятор на 700-800 литров и вот переживаю о его весе, длинна лаги 4500 мм, лаги установлены на расстояние 800 мм из 2 досок размером 150*50 (не в плотную, через шаг в 50 мм) на лагах доска 150*40 с шагом 50 мм на доске лист OSB 10 мм и лист фанеры 10 мм, сверху залит видимо стяжка или клей какой то в 20 мм и на нём лежит плитка! Плитка со временем лет за 7, потрескалась, некоторая отошла, я думаю из-за того что лаги далеко друг от друга а может и потому что клея 20 мм! Решил что хочу убрать плитку с первым слоем фанеры так как на ней клей и постелить фанеру в 20мм и сверху кинуть линолеум и вот в стал вопрос вес ТА около 150 кг плюс воды 750 литров итого 900 кг на 1 квадратный метр, как поведет себя пол в данном случае, может нужно как то усилить или я зря переживаю? Если нужно усилить то как лучше это сделать, перемычки или лагу можно добавить или всё же под такой вес нужна площадка бетонная (фундамент ленточный расстояние до земли примерно см 50 "уйма бетона уйдет туда)?
Нет ответа не получил, с установкой теплоаккумулятора я передумал и решил котел поменять на автоматический угольный. Если бы не передумал то наверное я бы снял пол сделал опалубку, обвязал арматурой и залил бы всё дело бетоном, ровно под установку ТА. А передумал в основном потому что ТА мне нужен на мои 200 кВм порядка 1,5-2 тонны и котел бы всё равно пришлось бы менять и ставить по мощнее, из-за этого я решил рассмотреть вариант автоматического котла!
Автоматически хорошо конечно, но от угля же тоже грязь, копоть, да и соседям дышать. На наш дом около 150 квм тоже наверно надо ставить не меньше 1 тонны, но он не влезет и не пол не выдержит. А вы не думали на счет пеллетного котла?
Пеллеты это хорошо но цена на них дороже чем на уголь в нашем регионе! Для понимания: Уголь ДПК Кузбасс в мешках по 50кг 6400 за тонну Уголь Бурый Балахтинский по 20кг 6700 за тонну Пеллеты в зависимости от качества 8000-9000 за тонну Это без учета доставки!
Сейчас топлю углём ни какой копоти нет, грязь только от зольника но и то потому что он маленький и из него просыпается, ну а соседи тут дело каждого конечно но и пахнет от него только тогда когда разгорается а потом норм!
