Печь и вагонка
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем pkatn, 27.10.20.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Для того, чтобы понять, что это за схема, хозяину придется внимательно посмотреть через все дверки чистки.
    С задвижками, - явный перебор. Особенно с боковой левой - канал растопочного хода должен сразу над передней задвижкой отклоняться вправо к дверке чистки и, соответственно, к основной задвижке, и далее, - в трубу. По-другому - никак. Зачем эта левая задвижка, до еще поддымливающая при закрытии? Напрашивается ответ, - чтобы при её закрытии, заставить ДГ отклониться в канал щитка к противоположной стенке, при этом ни одной дверки чистки нет ни на правой, ни на левой, ни на задней стороне печи в этом месте. Есть только выступающий прочистной кирпич на два ряда выше левой боковой задвижки.
