Арабеска TMF - печь-каменка на базе Скоропарки III
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем 10 лет в бане, 27.10.20.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Есть смысл делать такие трубки, чтобы не заужались проходные сечение патрубков и далее было не меньше.
    Небольшое увеличение сечения трубок подачи и обратки можно сделать для выше означенных целей. На гидродинамику это не повлияет, т. к. скорости тока очень маленькие. А вот уменьшение скажется негативно.
  2. max64sar
    max64sar
    max64sar
    У меня тоже вопрос по нагреву воды. Пару недель назад запустил баню с печью Арабеска с баком Байкал (70 или 75л). Воду набираю из емкости, почти полный бак и она долго греется, часа 2. Может шибер нужно прикрыть или еще есть какие то нюансы? Топлю с приоткрытым (приблизительно 5-10мм) зольником, тяга отличная. последовательность сборки следующая: печь-бак-шибер-переход на сэндвич и т. д.
  3. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    А парилка за сколько времени прогревается от начала топки? Сколько кубов парная?
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Шибер лишняя вещь в металлической банной печи. и даже опасная
    прикрыв шибер, вы ухудшите нагрев бака)
  5. max64sar
    max64sar
    max64sar
    Через час уже можно париться. Парилка 13 кубов.
  6. max64sar
    max64sar
    max64sar
  7. max64sar
    max64sar
    max64sar
  8. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Сетку плотней заложите камнями, желательно плоской фракцией и топите высоким пламенем. Скоро похолодает и будет нормально нагреваться. Можно окно/вентиляцию приоткрывать, чтобы перетопа не было.
  9. max64sar
    max64sar
    max64sar
    Спасибо за совет. Сетка забита камнями плотно, перетопа не наблюдал.
    Я думал, что прикрытие шибера может повлиять на нагрев...
