Арабеска TMF - печь-каменка на базе Скоропарки III
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем 10 лет в бане, 27.10.20.
  1. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    легко
    А вот огромный дымоход стоит разгрузить в проходном узле, если он планируется быть длинным и тяжелым.
  2. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    Не понял, как вы хотите? Поверх бака надеть сетку? Бак Байкал, если не путаю, имеет треугольную форму. 75 литров для1-3 человек не много?
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я думаю что можно найти бак альтернативный круглого сечения, чтобы он влез под сетку Арабески.
    Правда, будьте внимательны с подбором дымоходных систем. Не все д115 одинаковы.
    На ТМФ, емнип, нормально стыкуется Феррум, Крафт. ТиС с переходником - адаптером.
    Лучше мерить по месту.
    Да и сетку можно разрезать и чуть разогнуть, увеличив ее диаметр, спрятав линию разреза за линию взгляда в парной.
  4. OKnemilus
    OKnemilus
    OKnemilus
    Да, хотел поверх бака, загибая в нужных местах. Но понимаю, что толстой сеткой плотного прилегания по всей площади не получится. А под фирменную сетку бак трубно подобрать будет, наверное, уж больно узкий диаметр.
    Вы считаете много будет 75л на 3-х человек? Я стараюсь брать всё с запасом, на всякий.
  5. OKnemilus
    OKnemilus
    OKnemilus
    Посмотрю баки, конечно, под сетку, но узковата, наверное по диаметру она, хотя за баком, где не видно особо, можно и не стыковать её в круг. Закрепить на сколько хватит.
  6. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Другой вариант - установка натрубного регистра, который обычно небольшого диаметра и горизонтального бака (типа Цеппелин) выше регистра.
    Бак можно выбрать хоть 200л.
    А на Скоропарку не смотрели? Сразу и вода для мыться и пара завались. По мне, Скоропарка - лучшая печь для бани. Для дачника, не обремененного тяжестью премудростям парения с выкрутасами, отличное решение. Парить себя, гостей, помыться и приготовить автоматически режим паровой бани, при этом сократив время готовности бани до теоретического минимума.
  7. OKnemilus
    OKnemilus
    OKnemilus
    Скоропарку рассматривал, интересный вариант, но мне в ней не хватает антуражу! Мой обывательский взгляд привык к камням в печке и этого уже не изменить. А скоропарка, не смотря на изумительные характеристики, выглядит как буржуйка. В общем: не мой вариант, извините, не хотел никого обидеть...
  8. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    1. Банную печь выбрать надо по функционалу. В темной парной от печи видны только контуры.
    "ТТТ": Темно, тепло и тихо - основной принцип хорошей бани.
    2. Выпускается 3 модели Скоропарок серийно, в 2х моделях каменка мощная и хорошо разогретая, в 2012 - она натрубная отдельной SKU.*
    3. Основная тема сообщения была не о Скоропарке, а о натрубном РЕГИСТРЕ вместо бака.
    * малосерийная есть вот такая:
  9. OKnemilus
    OKnemilus
    OKnemilus
    Вы абсолютно правы по поводу функционала. Полностью с вами согласен, но вот влюбился в Арабеску и всё тут. Я долго выбирал, читал темы на форумах, отзывы и т. д. Понимаю, что есть функциональнее, удобнее, но на сердце легла именно Арабеска. Мысленно я уже её обладатель и к тому же, уже забронироваль её в магазине, послезавтра поеду смотреть и оплачивать. Спасибо за консультацию!
  10. Aleksiy40
    Aleksiy40
    Aleksiy40
    Калуга
    А вместо бака не рассматривали Паровар? Замерил диаметр сетки от Арабески-250мм.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Паровар д302
  12. OKnemilus
    OKnemilus
    OKnemilus
    А вот это интересно, спасибо! Сейчас попробую найти и сопоставить.
  13. OKnemilus
    OKnemilus
    OKnemilus
    Теоретически возможно, если разрезать сетку вдоль и прикрепить не замыкая в кольцо в районе менее видимой части.
  14. OKnemilus
    OKnemilus
    OKnemilus
    Рац. предложение для производителя Арабески: выпускать натрубный бак в стилистике самой печи. Я думаю, такой бак будет смортеться не только на Арабеске. А также наполные и фронтальные экраны. Было бы просто изумительно! Я бы купил!)
  15. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Это глас вопиющего в пустыне.
    Надо обращаться конкретнее, вот так:
    @konstruktor, Рац. предложение для производителя Арабески: выпускать натрубный бак в стилистике самой печи. Я думаю, такой бак будет смортеться не только на Арабеске. А также наполные и фронтальные экраны. Было бы просто изумительно! Я бы купил!)
    А я бы добавил:
    +Сафари (Аврора), + Семирамида, + ЧЖ... +Панголина(?)
