Плита под гараж-мастерскую
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Mehanikl, 27.10.20.
  1. Mehanikl
    Mehanikl
    Mehanikl
    Всем здравствуйте! Давно читал форум но только сейчас начал своё первое строительство. Хочу услышать, насколько много накосячил :)
    Запланировал строительство на участке гаража-мастерской из сэндвич панелей. Раньше всё какие-то углы были, которые меня не совсем устраивали.
    Из положительных особенностей места строительства: высокое и относительно сухое, из отрицательных - внизу всё же глина. Размер запланирован 6х10 из собственного опыта использования чуть меньшего помещения.
    Соответственно, сначала приглашённым jcb выкопал «ванну» на метр больше и глубиной сантиметров 40-50, сняв чернозём. Дно укатал немного минитрактором просто чтобы ровнее было. D37EA111-ABD1-4EB9-B3C5-DE9870422D38.jpeg
    Далее - геотекстиль и слой щебня в один полноценный камаз, то есть сантиметров 15 получилось. A83D01D8-C2BB-40E9-B2F1-B0BE10DB2D70.jpeg
    Вниз заранее положил три трубы, под свет, воду и слив с раковины, на большее фантазии не хватило.
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :super: Пока все правильно...:|:
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Насыпьте еще столько же. Если есть возможность... только помельче.
  4. Mehanikl
    Mehanikl
    Mehanikl
    Далее после разравнивания щебня постелил ещё слой геотекстиля и постепенно засыпали песком сантиметров 30 с промежуточной трамбовкой виброплитой. 88D50943-3125-4809-BDF3-22E30C8332A2.jpeg 7DE60833-C30A-49A4-BA97-FCAEE75E4ACE.jpeg 54D7D4FA-B34B-4ECF-87DF-5C80A5681002.jpeg При этом котлованчик заполнился почти везде до краёв. Песок был на троечку, но не сказать чтобы совсем мелкий. Далее пошёл эппс 100 мм, первый ряд арматуры, закладные под столбы каркаса. 5394015D-A45B-46C2-8688-F33C8C3E7B1E.jpeg 90BDDE21-9777-4135-868B-AC5EFB1DD2F9.jpeg E569432D-7343-4024-848A-B3D9F1F6B872.jpeg Арматура 12 мм, ячейка 250. Борта из 50 мм эппс, опалубка в 2 доски. 58FA7AED-F7E2-4053-81F1-4B44A862C050.jpeg
    Второй слой арматуры и начало тёплого пола.
  5. Mehanikl
    Mehanikl
    Mehanikl
    Менять что либо уже не получится
    Остатки ТП и подготовка к заливке 6E177CD9-8DFD-4BAF-ACEA-6A1FEB81C120.jpeg E1AF3BE3-0756-4EBF-94B8-B76A003FFF82.jpeg 64174A0A-358F-4DFD-9403-36DC3A6DE0CB.jpeg На заливку заказал 16 кубов бетона в двух машинах, привезли всё вовремя и нормального качества на вскидку. Кубики всё же залил чисто из спортивного интереса, через месяц узнаю, что там с маркой на самом деле. E5605759-60B7-4716-9B6E-1097B592019A.jpeg 98185B7F-7756-4CB6-ABA8-75D71D660CD0.jpeg
    Залили и утрамбовали вибратором. Вибратор-вещь! С ним и растекается веселее. А вот с затиркой упрочнителем несколько проворонили момент. Поэтому вожделенной гладкой поверхности везде не получилось- придётся потом ещё как-то доводить, пока не знаю. 51C03316-C3C5-4208-813A-447E4DB388AD.jpeg CA3D8693-EF6D-4898-8137-17C4939FD856.jpeg
    Пока накрыл плёнкой, пожалуй уже до весны.
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Если бы раньше открыли тему... сэкономили бы 10 кубов бетона.
  8. Mehanikl
    Mehanikl
    Mehanikl
    Опрессовывал - накачал воздухом, остыло ночью, чуть давление упало, а дальше стояло на месте.
    Сэкономил бы бетон каким образом? Мне предлагали забутовать, но я подумал, что это не лучший вариант. Толщина плиты получилась в районе 270 мм (чудесным образом бетона привезли на 0.5-1 м3 больше)
  9. Mehanikl
    Mehanikl
    Mehanikl
    Сейчас правда как-то задумался, что там с трубами, ведь потоптались по ним при заливке прилично. Проткнуть не проткнули, а вот замять могли запросто. Качать всё же надо пожалуй больше, на максимальное разрешённое для трубы давление.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Плита 250 мм. с утеплением снизу... держит ДОМ... в 700 тонн.
    Называется DOW. Чем Вы нагрузите свою плиту...?! до расчетной...:|::)]
  11. Mehanikl
    Mehanikl
    Mehanikl
    Конечно масса строения сверху будет меньше массы самой плиты даже с учётом снеговой нагрузки. Но планируется установка весьма тяжёлого оборудования (до 4-х тонн) с небольшой площадью основания (1,5 кв. м) в т. ч. вибронагруженного. Из документации на него и исходил, чисто под гараж можно было естественно делать тоньше. Можно конечно было подумать и сделать утолщения сверху непосредственно в местах установки, но я пока не знаю, где что будет.
    Теперь можно будет задуматься нечто похожее и под дом изобразить в последующем, пенопласта только в полтора-два раза больше?
    Смета на всё хозяйство получилась: 7ADF6DA6-A4EB-4A09-8C69-8564DDAE5866.jpeg
    Начал работы 28 сентября.
  12. Mehanikl
    Mehanikl
    Mehanikl
    Теперь конечно понимаю, что примерно 100тр в смете- лишние. Толщину можно было смело закладывать 200 мм, а не 250, эппс использовать серенький попроще подешевле, разницы в них реально практически нет (тут правда взял то, что было рядом в пределах доступности). И на исполнение взамен местных привлечь ребят с собственной работы которых я брал на заливку, они помоложе и пошустрее, сделали бы всё быстрее и дешевле, причём с выгодой для себя. Но тогда бы мне пришлось всё время присутствовать.
    Ну ещё пытаюсь придумать способ доставки бетона к месту будущего строительства фундамента под дом, он у меня планируется в глубине участка, и я понял, что 35 тонн миксер туда никак не проедет.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А про бетон тоже поняли?...про толщину плиты? :|: Сколько там лишнего бетона?
  14. Mehanikl
    Mehanikl
    Mehanikl
    Ну в двое меньше я бы точно делать не стал. Просто потому что испугался. То есть понимаю, что перебор, но как-то боязно.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А там будут тяжелые станки? Тяжелая техника? Подьемники? :faq::|:
