F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Вот актуальные данные.
  2. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Трехходовой и клапан подмеса
  3. постигающий
    постигающий
    постигающий
    Что они есть я не сомневался
    Проверить бы правильность их работы
  4. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Тепловизор не берет нержавейку, снять показания не могу.
  5. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Термодатчик котла нужно прижать к трубе подачи из котла. Закрепить туго 2-мя хомутами (автомобильными).
    Паста КПТ-8.
    Кто сказал, что не будет гарантии? Сверху - утеплитель толстым слоем и достаточно по длине, чтобы не было теплопотерь от трубы с датчиком. Закрепить пластиковыми стяжками.
    И второй вопрос: почему труба от котла такая тонкая?
    Сколько дюймов выходное отверстие из котла?
    А какая труба?
    По фото -> "трубочка", монтажники сэкономили :(
    А потом настраивать!
    Выход из котла 75°С. А сколько куда подавать - это НСУ.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Там, где вопросы - что там? Голая труба и просто тройник?
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Похоже что у него термостатический клапан не работает как надо, либо НСУ открывается рано и
    по обратке идёт холод. А трубы тонкие.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Все трубы в котельной должны быть утеплены.
    К сожалению, не вдавался в подробности, котельная к тому же далеко? Это тот случай?
  10. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    1 просто труба
    2 трехходовой
    прикрепил фото. По толщине сказать не могу, но примерно как и теплотрасса 32
  11. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Котельная недалеко, но длина теплотрассы 25 метров. Тепловизор показал разницу температур подача дом-подача котельная максимум 1градус, аналогично для обратки дом-котельная
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На вертикальной трубе: должен быть вентиль + фильтр.
    На какую температуру клапан
    Модель какая?
    Отсечные вентили должны быть везде, чтобы можно было насос поменять и клапан почистить, не сливая СО.
  13. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Термический 3-ходовой клапан AFRISO ATV 334 (Германия)
    Температура открытия — 50 °С
    Соединение — 1″
    KVS — 9
    по поводу отсечных вентилей согласен, но на момент монтажа я в отоплении понимал ровно 0 и доверился специалистам.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Спрашивал, какой диаметр выходного патрубка котла? По документации. на котел.
    Но сначала датчик по-человеаески закрепите.
    И в этом контроллере мощность как выставляется? Как в старом - время подачи + время простоя?
    Или по-нормальному, как в контроллерах Plum?
    Спросить можете у производителя.
    Вы из РФ или РБ?
  15. sergeyloysha
    sergeyloysha
    sergeyloysha
    Гродно, Беларусь
    Подключения, видимо, полтора дюйма (1 ½) на сайте производителя.
    В автоматике можно выбирать именно мощность горелки бед времени подачи + время простоя
    Автоматика я так понял производится Brager, ставится кроме TIS так же на котлы других производителей, например, Heiztechnik
