F Флудим от души (околопеллетный флуд) - 2
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем slava137, 23.04.20.
  1. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Да и 9 квт у меня берет только в сильный мороз, а обычно 6 квт я включаю если топлю электрокотлом. В эту зиму вообще больше минус пять не было весь сезон.
  2. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Отопление теплым полом не оказывает сколько бы значимой экономии при прямом нагреве теплоносителя.
  3. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Там дело в том что ванны иммерсионные выдают 48 градусов теплоносителя, максимум 50, поэтому лучше теплые полы.
  4. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Хотя у меня секций батарей многовато в системе и поэтому так и выходит 50 градусов в системе ну максимум бывает 55 в сильный мороз.
  5. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Для низкотемпературного отопления площадь радиаторов необходимо уж очень сильно увеличивать, от 3 до 5ти раз примерно и да в таком случае теплый пол рулит.
    В низкотемпературном отоплении расход воды гораздо больше, по этому уже начинают значимо влиять гидравлическое сопротивление и напор.
    Какой КМС у гидроасика?
  6. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    В моем случае эта система подошла бы без каких-либо переделок, поскольку и так в батареях у меня всегда 50. Там ставят теплообменник и он греет воду горячим маслом из ванны.
  7. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Потеря температурного напора на 2ух теплообменниках составит порядка 10С. Останется вместо 50С 40С, далее возникнет уже проблема с расходом и удержанием более низкой дельтой Т. По этому без переделок СО точно не получится.
  8. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Какие переделки? Написал же теплоноситель 50 и в доме комфортная температура и теплые полы мне не нужны. Просто присоединю криптокотел к насосу и готово. В течение сезона температуру не меняю и так нормально все.
  9. KoenigMan
    KoenigMan
    KoenigMan
    Калининград
    Не будет 50. На двух теплообменника потеря температурного напора составит порядка 10С.
  10. hanvl
    hanvl
    hanvl
    Подольск, МО
    Смотрел готовый проект такой и никакой потери там нет, в батареях около 50, все нормально. Два асика по 3,5 квт стоят.
  11. egorofff
    egorofff
    egorofff
    Коллеги, приветствую! Может кто объяснить: по чему может расти давление в СО? Котёл отключён.
    У меня есть только одно объяснение: идет процесс брожения (других процессов поднимающих давление в закрытой системе при неизменной температуре я не знаю)
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    До какой величины растёт?
  13. egorofff
    egorofff
    egorofff
    С однёрки до двух
    На двойке замерло
    Главное: ПОЧЕМУ?
    8-мь лет ни чего похожего не наблюдалось
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    А бойлер есть? А давление в системе водоснабжения какое?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не работает расширительный бак. Если он есть, конечно.
    Порвана мембрана, например.
    Жидкость несжимаема. От температуры зависит давление.
    Надеюсь, автоподпитка выключена.
    (Она всегда должна быть отключена).
