1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,31оценок: 13
Наша новая мастерская. Часть 2
Тема в разделе "Мебель для дома и дачи", создана пользователем Kate, 25.10.20.
  1. Kate
    Kate
    Kate
    Московская обл., п. Софрино
    Вообще-то там ременная передача, то есть, диск надевается на тот вал, который мы вообще не трогали:faq:, весь пильный узел к столу прикреплен и мы, его, разумеется, вообще не раскручивали.
  2. Kate
    Kate
    Kate
    Процесс изготовления елочки:
    Ушла целая 6-метровая тесина плюс всякие разные обрезки. Ещё будут полочки. Продумываю, как лучше их сделать съемными.
  3. Kate
    Kate
    Kate
    Хотела ее всю темным сначала покрасить, а потом белым и затереть, но у нее сейчас такой прикольный цвет, что появилась мысль затонировать ножку:faq:. Даже и не знаю, как лучше сделать :faq:?
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Блин, у меня фото нет почему то. Делал такую. Только елочка с 2 сторон. Изнутри в красный покрашена, снаружи темно коричневая. Задарил кому то похоже.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Цвет прикольный, оставьте так.
    Нашел я свою елочку...Даже не знаю, где она трудится сейчас.
  6. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Ременная то ременная. Но мотор же висит на раме, которая с пильным узлом скреплена.
  7. Kate
    Kate
    Kate
    И? Как расположение мотора может повлиять на вал, на который надеваем диск?
  8. Kate
    Kate
    Kate
    Да, теперь буду из имеющихся в доме красок месить похожую, чтобы затонировать светлые участки:).
  9. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Весь этот блок, включая подвес двигателя и зовётся "пильный узел". Всё это вместе прикручено к столешнице. Ищите причину в этом креплении. Это единственное место, где что-то может сместиться.
  10. Kate
    Kate
    Kate
    Так ничего, кроме самого двигателя, не откручивали, поэтому вообще без понятия, что и как могло сместиться. Надо снова всё разбирать и смотреть.
  11. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    А станок переворачивали (в смысле снятуюсо станины столешницу) или просто через снятую стенку ?
  12. Kate
    Kate
    Kate
    Мы сначала его перевернули, потом уже у перевернутого открутили движок, собирали в обратном порядке - прикрутили двигатель в положении лежа на столе, собрали и подняли (как при первоначальной сборке). Столешницу не снимали. Сейчас есть мысль отметить, как по столу всё стоит, перевернуть и посмотреть, что можно сдвинуть в нужную сторону. Сейчас получилось, что диск задевает за левый край отверстия во вставке стола, то есть, надо на несколько мм всю конструкцию подвинуть вправо.
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А вставку правильно поставили?
  14. Kate
    Kate
    Kate
    А она иначе не ставится. Плюс внизу диск практически по винту идет теперь, аж запускать страшно в таком положении.
  15. Kate
    Kate
    Kate
    Продолжаем изголяться с елкой:
    Теперь самое сложное добиться такого цвета везде;).
