Помогите пожалуйста найти видео о ремонте в монолитной новостройки без отделки
Тема в разделе "Помогите найти...", создана пользователем Нестеров, 25.10.20.
  1. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Гуглил примерно так "видео ремонта квартиры в новостройке с нуля", тонны ссылок. Дня три в них копался - отчаялся, тошнит от наплыва дешевых видеоэффектов и такой же музыки. Нашел очень хорошего блогера, который учит пайке медного водопровода, но кроме водопровода еще и остальное нужно, больше подобных авторов не нашел. Просмотренное распределяется примерно так: 40% - обращайтесь в нашу фирму, смотрите, как мы вам будем делать, 30% - ох и хорош же я, посмотрите, как все здорово сделал, 20% - главное в ремонте, это стильный дизайн, 10% - матерщинники, я про их генитальные проблемы слушать не хочу, выключаю после первого матерного слова.
    Ищется толковая видеоинструкция бюджетного ремонта, примерно такого содержания:
    1. Штробим стены. Детально, с объяснением каждой операции.
    2. Прокладываем электропроводку. Детально без лишней болтовни.
    3. Прокладываем скрытый водопровод и канализацию. Водопровод желательно медный.
    4. Подготавливаем пол в санузле с душевой перегородкой, слив в трап, без поддона.
    И так далее в порядке следования ремонтных работ. А если будет еще и нулевой фильм:
    0. Принимаем квартиру с использованием лазерного дальномера и нивелира со ссылкой на СНиП и ТУ, то вообще замечательно.
    Может быть есть у кого-то ссылка на толкового блогера с темой детального описания ремонта в новостройке. Можно потерпеть даже музыку и видеоэффекты, если они не сильно мешают восприятию темы ремонта.
    Или хотя бы по отдельным видам работ.
    Помогите, отчаялся, скоро квартиру принимать и начинать ремонт!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Найти такое видео скорее всего не реально. У вас очень большой объём информации, отснять его без всего всего такого что вы указали выше очень трудно.
    Поэтому разбивайте свои планы на этапы, простые ясные части и делайте по частям.
    По многим частям на форуме всё досконально расписано и не один раз обсуждалось.
    И начинается всё с планировки - а потом уже штробим и прокладываем.
    Что касается приёма квартиры - на каком этапе принимаете квартиру- "голую" или с отделкой?
  3. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Голую, два стояка - на кухне и в санузле, металлическая входная дверь, бойлер для горячей воды, на полах стяжка.
  4. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Не смог найти, для начала, дайте пожалуйста ссылку на санузел. Штробление стен, установка розеток водяных, подготовка для душа со стеклянной шторкой. Разводка тройниковая. Вопрос, можно ли тройник медный пропаянный замуровывать.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Что там принимать? :faq:
    Дверь и окна временные. Электропроводка временная.
    Ну возможно если стояки посмотреть ...
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Вы всё сами будете делать?
    Своими руками?
    Или вам для общего образования (типа для любопытства и дальнейшего указания на видео) это нужно?
    Спрашиваю не просто так- при отсутствии опыта (а раз спрашиваете, то скорее всего это так и есть)- это - делать такой глобальный ремонт очень, очень трудно. И занимает очень, очень много времени.
  7. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Сам буду штробить, проводить водопровод, канализацию и электрику. Нанимать плиточников, штукатуров. Для натяжных потолков тоже буду нанимать. Под ламинат сам буду заливать пол, ламинат укладывать тоже сам. Кондиционеры устанавливать - нанимать, штробить под трубки сам. Процентов 40 планирую сам сделать. Занос стройматериалов тоже сам.
  8. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Принимать чего. Вертикали и горизонтали. Если там тонна штукатурки нужна. Не факт, что там стена не наклонена на 5 см или перепады на полу не 5-10 см.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Первое -проверить соответствие квадратуры и планировки документам.
    По ремонту- у нас была хорошая тема- человек делал ремонт в подобной случае как у вас и жил там и подробно расписывал как и что делал. Но не могу сейчас, с ходу её найти.
    Поиск выдаёт различную информацию, может вам пригодиться https://www.forumhouse.ru/search/36035708/?q=Ремонт+в+новостройке&o=date
  10. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Тогда посмотрите раздел https://www.forumhouse.ru/forums/362/.
    И не ищите точно такуе же ситуацию как у вас. Ищете то что можете применить у себя.
  12. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Ровнять, я думаю, никто не будет.
    Это уже отделка. А у вас "голая" квартира.
  13. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    В СНиПах, ТУ это определено 2 или 5 мм отклонение о вертикали для стен, для полов и потолков есть нормы. Я с этой информацией постоянно не связан, поэтому не помню, но читал и ссылки на нормативные документы сохранил. Другое дело, что у нас к законам своеобразное отношений. Я спрашивал, мне сказали. Все так делают и т. п. аргументы достаточны, чтобы заставить второй раз платить за свою квартиру. Но, пока дело до суда не дойдет. А в суде при отказе застройщика от исполнения обязательств взыщут штраф в пользу истца в размере 50% стоимости устранения недостатков, обяжут устранить недостатки и взыщут судебные издержки. Поэтому, точный инструментальный обмер с доведением до сведения правовых норм будет очень весомым аргументом при обсуждении плана устранения недостатков.
    Нашел толковый сайт, сейчас читаю, но, наверное, здесь нельзя выкладывать ссылки на сайты конкурентов?
  14. Нестеров
    Нестеров
    Нестеров
    Нижний Новгород
    Спасибо, я всю эту ветку пересмотрел. Про монтаж медных труб не нашел. Есть очень полезная информация о размещении водопроводных и канализационных выводов.
    Но, конечно, лучше видео. Нашел качественного блогера-сантехника, но и на его страницу в ютуб, полагаю, ссылки выкладывать нельзя.
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Цитировать мне не очень удобно, поэтому по порядку-
    1. Вы очень глубоко и серьёзно копнули и юридически и технически.
    И все ли тонкости относительно "голой", без отделки, коробки касаются?
    2. Отсудить что либо, особенно такие тонкости у застройщика это очень нужно постараться. Думаю что это не реально.
    3. По ссылкам- постарайтесь выложить информацию без ссылок.
