Как вывести дымоход
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем saifutdinov, 25.10.20.
  1. saifutdinov
    saifutdinov
    saifutdinov
    Как вывести дымоход
    Цоколь - кирпичная баня, каркасная мансарда. Цена вопроса - пожаробезопасность и финансовые затраты. Как вывести дымоход? Из котла прямой выхлоп. Топится из предбанника. Расстояние от котла до стены через предбанник 2м. В парилке до стены 1м. Через мансарду (от нуля до конька высота 280 см):
    - полы 150 мм утепления Роквул
    - потолок 150 мм утепления Роквул
    - холодный чердак
    - кровля - ОСП+пергамин+ мягкая кровля
    Посоветуйте как сделать бм недорого и пожапобезопасно:
    1. сэндвич через парилку (1м горизонтально+стена+ 2м вверх)
    2. сэндвич через предбанник (2м горизонтально+ стена+ 3м)
    3. Через мансарду из кирпича (но это не варитон). Кирпичная труба посреди комнаты, через пол, потолок, и крышу
  2. saifutdinov
    saifutdinov
    saifutdinov
    Знающие, помогите! Всю голову сломал.
  3. saifutdinov
    saifutdinov
    saifutdinov
    Кстати мой новый дровник)
  4. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Как обычно о печи думают в последнюю очередь. типа печник все разребет, еще со всеми хотелками.
    Дешево, красиво и безопасно не получится.
    Самый оптимально бюджетный вариант делать по прямой, кирпич, ну и конечно сам.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Схему с вертикальным разрезом дома можете прикрепить?
  6. saifutdinov
    saifutdinov
    saifutdinov
  7. saifutdinov
    saifutdinov
    saifutdinov
    Как-то так...
    Если напрямую из кирпича, то непонятно как изолировать пол и потолок от утеплителя (минеральная вата). Не хотелось бы расширять кладку. Возможно есть какое-то другое решение?
  8. Vital
    Vital
    Vital
    Гатчина
    Ну так-то бани горят хорошо и часто. Тоже народ пренебрегает ПП нормы. Больше 90% пожаров именно в месте прохоки потолка. Ваше дело конечно на этом экономить, но думаю ни один нормальный печник не посоветует нарушать нормы проходки.
