Как добавить второй включатель света
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем eda-76, 25.10.20.
  1. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    @eda-76, как вариант
    при использовании https://aliexpress.ru/item/32826989328.html перед светильником. Замыкаем намертво выключатель и ставим на его место радиокнопку https://aliexpress.ru/item/1005001653071006.html, второй где захотите.
    Сохраняются все плюшки местного включения, управления вторым выключателем, управления со сматра и по расписанию.
  2. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    Берете релюшку Delumo устанавливаемую в подрозетник и к ней 2 штуки беспроводных выключателя.
    Снимаете свой существующий выключатель. В его подрозетник устанавливаете реле, программируете к нему выключатели
    Вместо старого выключателя ставите их беспроводной (он работает от батарейки и не имеет "внутренней" части) грубо говоря он вам прикроет подрозетник с реле.
    Второй выключатель ставите в нужное место.
    Радуетесь
  3. Прохожий1
    Прохожий1
    Прохожий1
    Днепр
    У меня есть сомнения в возможности установки реле Delumo в подрозетник. Нет, по размерам, вроде должно влазить, но согласно схеме, представленной на сайте данного брэнда для питания реле необходимо наличие фазы и нуля в подрозетнике выключателя. К сожалению это зачастую не так.
    Хотя, конечно, я могу и ошибаться и радость от покупки не будет омрачена раздражением от не работающего девайса. Но вот если реле переместить в светильник и замкнуть в подрозетнике, как предлагалось мною чуть ранее, то схема вполне работоспособна.
  4. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если нет нуля, то ваш второй вариант с установкой в светильнике тоже можно использовать.
    В подрозетник влазит 100%
