Как добавить второй включатель света
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем eda-76, 25.10.20.
  1. eda-76
    eda-76
    eda-76
    Как можно добавить второй выключатель света в комнату без переделки существующей проводки?
    думал поставить перед лампой релюху управляемую брелком но хотелось бы что бы существующий выключатель тоже использовался
  2. muai2
    muai2
    muai2
    проходной что ли? объясните яснее, что вам именно нужно
  3. Sstvov
    Sstvov
    Sstvov
    Ижевск
    Есть светильники управляемые с ДУ., с выключателя тоже ими можно управлять.
  4. up-system-msk
    up-system-msk
    up-system-msk
    Ставьте под существующий выключатель беспроводное реле или диммер для подрозетника.
    Например, реле Eltako FSR61NP-230V или диммер FUD61NPN-230V.
    Если существующий выключатель рвет только фазу, то поможет диммер без нейтрали FUD61NP-230V.
    Модули имеют дополнительный вход для подключениия проводной кнопки, к которому подключаете существующий выключатель.
    Дополнительно можете привязать к этому реле/диммеру дополнительно до 30 других беспроводных выключателей-пультов. Разместите их там где удобно и включайте-выключатйте с любого.
    Если поставите еще и контроллер, то сможете управлять светом и со смартфона также.
  5. eda-76
    eda-76
    eda-76
    Реле Eltako FSR61NP-230V или диммер FUD61NPN-230V. полностью подошло для решения, но вот стоимость конечно далека от демократичности, хотелось бы что то подешевле
    по поводу светильника управляемого с ДУ., с выключателя тоже ими можно управлять. - не получиться выключатель отрубает фазу и ДУ не будет работать.
    да получается что нужен проходной выключатель, но не нужно кабеля перетаскивать и штробить
  6. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    В ассортименте Delumo все найдете
  7. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @eda-76, У Xiaomi вполне есть выключатели встраиваемые в существующую инфраструктуру, с добавлением пультов и прочего. Цена поменьше, но круглые коробки приходится несколько рассверливать по углам. Стартовый комплект из головы умного дома и пары выключателей обойдется тысяч в 5-6.
  8. bloommer
    bloommer
    bloommer
    :aga:. з. ы. есть нормальные выключатели с радиоуправлением цена 600р.выключтель и 600р радиореле.
    проходной то как собирались подключить :)]:)] сяоми = китайский сервер. есть нормальные европейские производителм. у которых вчключатели просто меняют стандартные в отличие от сяоми с требованием нуля. есть опять тот же вайфай выключатель от лидеров ру -сегмента мэйд ин чайна сонофф и подобные. им хаб т. е. голова не нужна з. ы. 2 сонофф тоже требует нуль. учтите
  9. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    Вы заблуждаетесь, 0 у сяоми требуется, только если вам необходимо знать потребляемый ток.
  10. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @bloommer, Иногда лучше открыть каталог и посмотреть.
  11. bloommer
    bloommer
    bloommer
    с функцией полноценного реле только с нулем.
  12. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @bloommer, И куда, к примеру, в Aqara QBKG03LM (стоит у меня) можно подключить ноль?
  13. bloommer
    bloommer
    bloommer
    • Артикул: 796347
    • Возможность удаленного управления: да
    • Мощность (Вт): 800
    • Электропитание: от сети
  14. Elfa10
    Elfa10
    Elfa10
    @bloommer, Спасибо, копипастить я тоже умею. Куда в это полноценное двухканальное реле прикручивается ноль?
    P. S. Сам производитель утверждает о токе в 10а, откуда на этом сайте мощность 800Вт - не имею не малейшего понятия.
  15. bloommer
    bloommer
    bloommer
    Ток 10а потому что стандартно на свет. т. е. подключает в группу где автомат на 10А. а само реле выдерживает меньше потому и написано 800Вт. в отличие от полноценного с нулем. а то что сайтики тут продают только такое дешевое сяоми так они вас просто не хотят пугать ценой в полтора раза выше (почти 4тр) потому что столько стоит нормальный выключатель от легран metatmo (там проводные тоже макс 300Вт но они с диммер функцией)
