РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Душевая кабина ferro 90*90 низкий поддон. На задней стенке течёт труба. (инструкция и фото ниже) Чем можно заменить этот прозрачный шланг? На самой разводке нет резьбы, шланг на неё закручивается хомутом.
Другим шлангом. Они продаются. У всех душевых аналогично. Хомут не пробовали затянуть? P. S. Точно из под шланга течёт?
Спасибо! Хомуты затянуты оба. Да, конкретно капает из этого странного пластикового угла. Он ещё и с отверстиями почему то. Чем именно его заменить? Он соединён с пластиковым белым шестигранником шайбой
Тогда шланг с хомутом тут ни при чём. Попробуйте затянуть шестиграник по часовой. Если не поможет, купите несколько прокладок на 1/2 дюйма (резиновую, силиконовую, фторопласт) Открутите шестиграник и поменяйте прокладку.
Попробую заменить фитинг концевой с пластика на латунь, понадежнее. Цена вопроса 210 рублей и посмотрим. Отпишусь по результатам на следующих выходных, как доеду до дачи. Спасибо
