Шнек настройка? тюнинг? итд?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mug7799, 25.10.20.
  1. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    А у вас какой конус на трубе шнека со стороны бункера, где заканчивается сам шнек. Нет фото? Сколько пеллет над заборным конусом шнека (в бункере в смысле)
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Да почти лежа, гофротруба из шнека до горелки, совсем короткая (25см)..
    Нужно конечно замерить угол. Завтра сделаю дополнительные фото.
  3. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Гофра короткая конечно. В плане пожарной безопасности.
  4. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    У меня хорошо работает (настроен) отсекатель пеллет (который на входе горелки) и у самой горелки есть внутренний шнек.
  5. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Зачем менять весь шнек, если можно исправить существующий. Чтобы понять что не так, нужно знать некоторые нюансы: Внутренний диаметр трубы и спирали, наружный диаметр спирали, длину шнека, крутящий момент моторредуктора и его марку и обороты. Угол наклона шнека. Это необходимый минимум, чтобы понять где засада и почему не помогла ось. Да, и фото приёмной части шнека.
  6. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Не приходится чистить отсекатель от налипающей муки ?
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Какой у вас внутренний диаметр трубы?
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    60 мм минус 2 х толщины стенки.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Приемная часть
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Для безосевого шнека такой приёмник имеет прилично меньшую производительность % на 30 по сравнению с таким:
    Проверено.
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Она сухая и не липнет. влажность в котельной маленькая, и вентиляция хорошая... пеллеты (10тонн) в котельной и храню.
  12. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Просто бывает после задымления патрубка, он может покрыться внутри липким слоем и тогда начнёт липнуть и сухая мелочь.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дело не в производительности, а в разрушении пеллет, особенно не совсем плотных, долго хранившихся или отсыревших, и образовании внизу бункера опилок и необходимости частых очисток бункера и шнека.
    Подача этих опилок, тем или иным способом, в горелку вызывает некорректную работу и самой горелки.
    Понятно, что самый правильный путь - не применять таких пеллет. Но это часто случается. И пользователи вынуждены их использовать, пока не закончатся.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Недавно то же самое было с горелкой kipi в РБ (известный случай, промышленный объект).
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    длина спирали, от забора снизу бункера до сброса в гофротрубу 105 см, высота подъема трубы 36 см ... значит угол подъема 19 градусов.
    чтобы пеллеты не рассыпались, использую деревянный кожух.
    вот сам входной конус
