Шнек настройка? тюнинг? итд?
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Mug7799, 25.10.20.
  1. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Советник консультанта
    Анестезиолог
    Киев
    Вот вот и я о том же. Для успешной эксплуатации, безосевого шнека имеет большое значение правильное соотношение диаметров трубы и спирали. Чем меньше диаметр спирали, тем меньше вероятность заклинивания, но и производительность также меньше. Надо находить оптимальные значения.
  2. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Важен внутренний диаметр. Если наружный 70, и толщина стенки прозрачной трубы наверняка 4-5 мм, то это почти тоже самое, что и 60 я стальная труба со стенкой 1,5 мм. Интересно за какое время прозрачная труба превратится в непрозрачную.
  3. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Лузга и древесные пеллеты достаточно разное топливо. Пеллеты из лузги практически не бывают длинными. А для древесных длина 5-7 см довольно частое явление. И на таких пеллетах труба в 50 мм вызовет заторы.
  4. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    В продолжение разговора о согласовании работы шнека, т. е. интенсивности подачи гранул и интенсивности уборки золы подвижными колосниками, польский производитель контроллеров ответил:
    Для правильной очистки циклической решетки в зависимости от расхода пеллет я предлагаю решение, основанное на уже рассчитанном текущем расходе топлива. Параметр «Интенсивность очистки» будет масштабироваться в килограммах с разрешением 0,1 кг. Это будет работать так, что, когда этот параметр установлен, например, на 1,6 кг, решетка будет включена после заполнения 1,6 кг пеллет с момента последнего включения. Конечно, при работе на малой мощности это количество гранул будет выпадать через более длительное время (решетка будет включаться реже), а при большой мощности это количество гранул будет выпадать быстрее (решетка будет чаще включаться). Я изначально сделал такую программу, и результаты кажутся многообещающими. Если мы уже дорабатываем программу, остается согласовать следующие вопросы:
    - минимальное и максимальное значение этого параметра (на данный момент у меня от 0,1 кг до 5,0 кг)
    - где этот параметр должен быть установлен - в меню: пользователь, установщик или сервис
    - терминология (желательно сразу на русском языке); в это время на экране настройки параметров вы можете добавить дополнительное описание, например, «Решетка запустится после засыпки ...»
    Если этот алгоритм будет реализован, это будет существенным плюсом в функционале.
  5. Superumnik
    Superumnik
    Superumnik
    По поводу снижения производительности шнека и равномерности поставьте диммер на двигатель и отрегулируйте т. е. снизьте максимальную скорость шнека до скорости когда двигатель будет постоянно работать и при этом обеспечивать полную мощность горелки. Тогда увеличив время подачи при меньшей скорости вы добьётесь равномерной подачи, а при малой мощности время подачи тоже увеличить. Малая скорость обеспечит равномерную подачу.
  6. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Говорят, что если не чистить нижнюю-заборную часть бункера, то шнек перестанет подавать пеллеты, а будет просто вращаться в осыпавшейся муке от пеллет ?
    Как часто нужно чистить нижнюю часть бункера от пеллетной муки, использую серые, хвойные пеллеты ?
    Топлю только неделю, опыта еще нет, хотелось знать к чему готовиться заранее)
  7. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Будет проблема, будете решать как ее исправить. (чистить бункер, просеивать пеллеты или модернизировать шнек ..)
    У меня опил из бункера подается в горелку, там внутренний шнек горелки, эту муку подает в зону горения, а есть еще третий шнек, который удаляет золу из котла.
  8. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Нужно это делать или нет, зависит от конструкции шнека. Осевой или безосевой.
  9. rockman777
    rockman777
    rockman777
    Кострома
    Шнек безосевой.
  10. Анестезиолог
    Анестезиолог
    Анестезиолог
    Киев
    Если муку не станет поднимать, вставьте в полость спирали подходящую по диаметру трубу на всю длину. Можно полипропиленовую.
  11. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Попробовал вставил, для меня не вариант к сожалению. Вчера вычитал это решение, сегодня проверил.
    Имею горелку пеллас 35 М, шнек родной. С тоненькой болтающийся внутри трубы пружиной)
    Вся засада в пеллетах. Трехлетней выдержки) горелку пеллеты и котел купил в 2018 ещё. Только сейчас дошли руки. Ситуация следующая: имеем производительность 8400 гр в час на шнеке. За сутки она ещё падает. Чистить приходится шнек. Мотор греется, температура в среднем 55-57 градусов. Когда вылазит за 60 чищу шнек. Это конечно напрягает.
    Попробовал вставил ППр трубу 20 в шнек. Производительность упала до почти килограмма в 15 минут, температура мотора полезла в верх сильнее. Достал трубу.
    Надо срочно подобрать шнек, который подаст любое говно. Производительность минимум 10 кг час.
    Подскажите что выбрать, пожалуйста.
    И надо наверное с моментом поболее.
    Бункер большой, на тонну, высокий.
    Чтоб пеллеты не давили приходится не сильно открывать заслонку. Чтоб не сыпались сильно, но и не подвисало.
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Кроме вставления ПП трубы, угол наклона трубы пробовали менять?
    У меня все иначе, а именно производительность шнека выросла после вставки букового черенка, см фото на 1 странице этого топика. Угол трубы, где находится шнек совсем небольной...
    За 1 сек шнек подает 4,5 грамма, за час получаем 16200 грамм. Фотки и размеры шнека и трубы в теме даны, можете сравнить.
  13. Mug7799
    Mug7799
    Mug7799
    Московская обл
    Вы хотите поменять весь шнек или только «пружину»
  14. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Надо пробовать сильнее уменьшать угол в ведре каком-нибудь. Сейчас у меня 38 градусов. Ваш шнек на фото почти лёжа работает.
  15. fedoroffserg
    fedoroffserg
    fedoroffserg
    Россия Череповец
    Подойдёт ли другая пружина к моему шнеку.
    А так бы было проще и дешевле конечно.
