Небольшая каминопечь. Нужен совет
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем Kivin25, 25.10.20.
  1. Kivin25
    Kivin25
    Kivin25
    Луза
    Доброго времени суток.
    Хочу сделать небольшую каминопечь для дополнительного обогрева. Печь со стеклянной дверцей. Размеры комнаты 2,2 на 3,5 метра. Первый этаж двухэтажного каменного дома.
    Подскажите, какой вариант дымохода сделать?
    Аналогичная печь с первым вариантом дымохода успешно используется больше 15 лет в для таких же целей.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kivin25, Планировку дома - дайте.
  3. Kivin25
    Kivin25
    Kivin25
    Луза
    Планировка квартиры (не дом). Основное отопление централизованное.
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @Kivin25, Щиток - можно чуть - больше. Как у Борисыча.
  5. Kivin25
    Kivin25
    Kivin25
    Луза
    А можно где-нибудь посмотреть разрез этого щитка?
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    обратись - к Борисычу.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А сами то где будете находиться? 7 м2 .
  8. Kivin25
    Kivin25
    Kivin25
    Луза
    Щиток решил не увеличивать.
    Какое сечение каналов лучше: 1/2 или 3/4? канал 12.jpg канал34.jpg
  9. vvu
    vvu
    vvu
    В маленьких печах трудно пристроить каналы. Советую посмотреть в сторону трубы из нержавейки, которая не магнитится Х12Н10Т она же AISI 321
    Мне ребята, которые делают сэндвичи за 4000руб сделали вот такую
    и использовать её в качестве восходящего канала п противоточном щитке над топкой
    Вот такая фиговина у меня вышла, проект в Скетчупе
  10. Kivin25
    Kivin25
    Kivin25
    Луза
    Спасибо! Классно получилось. У меня пока не получается так рисовать, даже Ваш проект не могу отредактировать. А если вместо железной по такому же принципу из кирпича сложить? Или узкий канал получается? Ведь остальная то труба дальше идет в полкирпича.
  11. vvu
    vvu
    vvu
    Дык - хуже не будет, но из кирпича в маленьком пространстве сложно сделать, я просто делал на даче себе маленькую печь - так сделал - работает, а проще это - значительно
    так и нарисована диаметром 120 мм... Потом - на схеме у вас она трубой куда-то в бок уходит, я и предлагаю - раз всё равно с трубачами связываетесь...
