РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Приветствую ! Дано: Квартира в новостройке, 2 санузла. Стояк ввода воды находится в общем коридоре, примерно в 1 метре от квартиры. Расстояние до первого санузла по трубам около 3 метров, раковина, 5 метров смесак кухни и столько же примерно до душа, Расстояние до второго санузла по трубам 9 метров до раковины и около 10-11 до ванной и душа. Собирать планируется на РЕХ-а рехау. При данных условиях воду в первом санузле и на кухне ждать нужно будет наверно не очень долго, но вот касаемо ванной все несколько грустнее по времени. У меня квартира ближайшая к стояку, а вот у соседа снизу вода утром горячая приходит через 60-80 сек по ощущениям. Попросил засечь время и замерить колво воды. Счетчик будет наматывать эти бегущие литры горячей воды невзирая ни на что, а платить за них не хочется. В голове родилась идея, но вот реализуема она, вопрос. Поиском ничего не нашел подобного, хотя допускаю, что не так задавал критерии поиска. Что придумал: 1. В ванной ставлю ЭВН литров на 50, в душе/кухне литров на 30 2. Подключаю их не холодной, а горячей водой, устанавливая температуру градусов на 35-40 Когда открываю кран, то получаю сразу горячую воду, если разбор не большой, то нагреватель догреет ее до установленной температуры достаточно быстро и экономно, если же разбор будет большим, то в нагреватель прийдет вода из ГВС 55-60 градусов там точно есть и греть ничего не нужно будет. Вопрос сможет ли нагреватель прогонять через себя большие количества воды, ванная наливается достаточно часто. Так же предусмотреть возможность переключения ЭВН на холодную воду, если отключают горячую. Что скажете про такую схему, имеет ли она право на жизнь и реальность ее воплощения.
Работать будет, но экономически вряд ли будет выгодно. Явно дороже обойдётся чем лишняя сотня литров в месяц. Как вариант есть счётчики которые учитывают только горячую воду.
зачем? тут дело даже не в экономии, стоить и ждать пока появится горячая вода около минуты сливая холодную не хочется, при оптимальной настройке температуры ВН лишних трат не будет, да и вода дороже электричества.
Если так- то можно сделать что вы задумали. А что касается подождать около минуты, сливая горячую воду- это ерунда. Жил в квартире, последний этаж, приходилось с утра ждать очень долго что бы дождаться горячей воды.
затем, что бы горячая вода была сразу на точке, 5-7 метров трубы уже требуют слить воду минимум пол литра. дело не в экономии воды, а в комфорте.
чтобы ее сделать нужен стояк рецуркуляционный? а если его нет, как быть? Моя схема это крайний вариант. А сливать не поллитра, а 10 и длится это утром 59 секунд, сосед замерил
1. Не куда. Места мало. Только проточник поместился. 2. Изначально давно, да и сейчас продолжают проектировать коммуникации в домах без учёта установки тех же водосчётчиков. Просто прикрутить счётчик на трубу, как только что выяснили -это не гарантирует что через водосчётчик будет всегда течь горячая вода. А считает водосчётчик всегда.
это нужно насос ставить+ЭВН будет постоянно работать, не очень хочу решать проблемы через свои ресурсы перманентные, а та да, понимаю, что можно
@Мимошел, Выбор конечно за вами. Последнее время очень много стали строить квартир с отдаленными стояками ГВС.
