Слышно ветер в печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем это я, 28.12.09.
  1. это я
    это я
    это я
    Томск
    слышно как ветер задувает в печи во время топки,это нормально?
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Может слышна тяга просто?
  3. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    просто на тягу влияет и наружное давление,а сильный ветер-это неодинаковое все-время давление.Вот тяга и реагирует,создавая характерный гул в такт с порывами ветра.Вообще-то не нужно чтоб сильно гудело и прикрывать поддувало.
  4. это я
    это я
    это я
    Томск
    это похоже на то как если бы взять картонку и махать над костром.А дефлектор поможет?
  5. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Ваня же посоветовал-прикрыть потдувало.Это не только избавит вас от таких звуков,но и увеличит КПД печи .Так как из-за большой тяги вы топите улицу
  6. это я
    это я
    это я
    Томск
    я так и делаю при растопке открываю немного а когда нагреется закрываю почти полностью
  7. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Значит еще регулируйте шибером.Прикройте и его.Огонь в топке должен гореть устойчиво,но без всяких завываний в трубе.Вполне возможно что у вас откуда то подсасывает воздух и при закрытом потдувале.Вот и появляется избыточная тяга.
  8. это я
    это я
    это я
    Томск
    завтра попробую регулировать шибером
  9. znahar
    znahar
    znahar
    Украина Харьков
    Xj;Можете на трубу поставить дефлектор а еще когда поодувальная дверца прикрыта в печке искуственно создается режим газогенератора.Объясняю подробнее.Раньше автомобили ездили на дровах.Я нашел чертежи такой установки.Смысл в том что там 35 прцентов подается воздуха от потребного.часть топлива превращается в генераторный газ.В печке происходит ты же ситуация ,только уносится в трубу и частички несгоревшего углерода в виде сажи.Я даработал конструкцию печи добавив вторичный воздух вне зоны горения.Результат отменный.В каналах можно найти только остатки золы.Удачи вам.Может кому мой совет пригодится.
