Помогите идентифицировать деталь и где ее можно взять?
Тема в разделе "Ремонт окон и оконной фурнитуры", создана пользователем bwave, 24.10.20.
  1. bwave
    bwave
    bwave
    Уважаемые господа,
    Сломалась вот такая деталь. Находилась в нижнем углу рамы со стороны, противоположной петлям.
    Способствовала открытию двери наверх.
    Собственно, вопрос: как это называется? И второй: где это можно купить в Москве?
    Спасибо заранее.
  2. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    Планка ответная поворотно откидная. Судя по форме правые петли на двери. Фирмы МАКО.
    Где купить в Москве не знаю.
    Кто перерабатывает эту фурнитуру у них видимо.
    Хотя сейчас много частных мастеров и мелких фирм по ремонту окон. У них возможно есть. На пресловутом Авито пробить.
  3. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    А что в ней сломалось?
    Просто отвалилась?
    Так замена не поможет, нужно чепик в старые отверстия загнать, залить клей и закрутить...
  4. bwave
    bwave
    bwave
    Нет. По нижнему отверстию раскололась на две части. Просто на фото так удачно сложил, что не видно.
    Была на двери. Переставил такую же с редко используемого окна. Но окно тоже нужно. Вот и ищу.
    Кстати, фурнитура это такая редкость? Был на трех рынках - сказали вообще не искать. В интернете весь вечер искал - нигде нет. Фирмы в розницу не торгуют...
    Где взять?
  5. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    ЕСли нижняя часть откололась так и фиг с ней. Сделать в средней части где то еще одно отверстие под шуруп и прикруить без нижней части. Ее использовать только что бы сориентировать деталь по высоте установке.
  6. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Северстрой. Москва.
  7. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    В Москве полно контор, что торгуют фурнитурой и комплектующими в розницу, вот только с Мако сложнее, Рото, Зигения проблем нет.
  8. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Разглядел, дверь поворотно-откидная? если поворотная то она нафик не нужна эта подножка
  9. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Или насверлить отверстий и прикрутить.
    Я просто с МАКО редко встречался, но скорее всего ответка от какой нибудь старой версии, и найти такую будет проблемно
  10. bwave
    bwave
    bwave
    Спасибо, я в общем, так и подумал. Поставил только верхнюю часть на узкое и не слишком тяжелое окно, которое используется достаточно редко. Работает нормально. В принципе, и на двери тоже держало (она поворотно-откидная, зимой чаще откидная - чтобы проветривать), но как-то страшно было, поэтому заменил на планку с окна.
    У Северстроя такой планки не нашел. Окна действительно уже старые - лет 20, а то и более...
  11. AlexD50
    AlexD50
    AlexD50
    Тогда и не пытайтесь искать, возможно, у "старого" мастера такие ответки и остались в загажнике, производители фурнитуры раз в 5 - 10 лет меняют полностью "линейку" и новые детали (от той же марки) ни как не стыкуются, со старой, есть, конечно, вариант "напильником" доработать - тут нужен опыт.
