Подскажите по дымоходу для 22 летней печи Jotul
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Zhiv-M, 24.10.20.
  1. Zhiv-M
    Zhiv-M
    Zhiv-M
    Здравствуйте.
    Прошу подсказать по выбору диаметра трубы для организации дымохода у очень старой печи
    Jotul 2 Petite (сейчас такая же модель называется F 200).
    Досталась такая старая печка 1998 года выпуска, но она не использованная ранее.
    Все заглушки на всех 4 выходах дымоходов не удалены (т.е. в корпусе ещё нет отверстий).
    Удалять заглушки до принятия решения о способе подключения печи - не хочу.
    А выбор способа подключения печки зависит от итогового диаметра труб.
    (в ангаре куда печка будет ставиться уже есть старые дырки в крыше и в стене и они разные)
    Дымоходы выполнен в форме труб-"стаканов" уходящих внутрь корпуса печки на 50 мм.
    Измерить реальный внутренний диаметров этих "стаканов" изнутри печки не получается.
    Снаружи заглушки имеют диаметр 125 мм + почти 3 мм шов по периметру.
    В инструкции указан диаметр труб - 125 мм.
    Но нет пояснения это внутренний диаметр стаканов, внешний диаметр трубы которая в них будет вставляться или внутренний диаметр трубы дымохода ?
    Мне по неопытности к сожалению не понятно два момента:
    Когда заглушка будет удалена, какого диаметра получится отверстие в печке - 125 или 131 мм ?
    И трубу с каким внешним диаметром можно будет вставлять в эти отверстия (125-127 или 130-131 ?).
    Уже понимаю что все вопросы можно "закрыть" переходником с реального диаметра стаканов на 120 мм трубу. Но пока к сожалению в свободной продаже в нашем городе таких переходников (125 на 120) не нашёл. Совсем...
    Заранее благодарю за помощь и консультацию.
    С уважением Михаил.
  2. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    @Zhiv-M, у печей такого типа обычно 2 варианта подключения - верхний и задний. Если в инструкции указан диаметр 125 мм, то подойдёт и 120, и 130 (предпочтительнее). Любой переходник можно заказать. Можете вставить в патрубок кусок короткой трубы диаметром 120 мм (возможный люфт уплотняется печным шнуром) и либо гнать 120-й дымоход либо через переходник 120/130 ставить 130-й.
  3. Zhiv-M
    Zhiv-M
    Zhiv-M
    Спасибо за ответ.
    Но озадачили ещё больше ... Если у стакана внутренний диаметр будет 125 мм, как туда впихнуть трубу 130 (у которой внешний диаметр минимум 131,6) ?
  4. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
  5. Zhiv-M
    Zhiv-M
    Zhiv-M
    Планируется подключение сзади и сразу выход через стену на улицу. До стены 100 мм (по паспорту). Нет места на переходники :(
    Добавил из интернета фотографию печки, где боковой отвод виден (диаметр которого хотел узнать). И схемку как планируется ставить.
  6. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Вам нужно либо отодвигать печь дальше либо делать верхнее подключение - 100 мм до вагонки слишком мало. К тому же, через стену нужно выходить уже утеплённой трубой, но подключить нормально сэндвич в таком маленьком промежутке не получится. Ну и чтобы избежать перегрева стартовой трубы, сэндвич лучше подключать после разгонного не утеплённого участка. В этом смысле идеальный вариант - верхнее подключение. От печи хотя бы 500 мм вверх голой трубой, поворот в горизонт, переход на сэндвич, через стену вход в тройник, опорная площадка и т. д. На схеме высота дымохода маловата, читайте паспорт печи.
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Я тут озадачился, а зачем разгонный участок именно в моно трубе, чем сендвич не подходит?
  8. Zhiv-M
    Zhiv-M
    Zhiv-M
    Верхнее подключении к сожалению не получается, даже на 500 мм. (над печкой система креплений, которые не убрать)
    - вагонку на стене заменим на экран такой же толщины + на печке есть уже экран сзади. Расстояние в 100 мм - это по паспорту.
    А горизонтальную моно трубу до тройника - это допустимо ?
    (проход её через стену конечно же изолировать)
  9. Zhiv-M
    Zhiv-M
    Zhiv-M
    На высоту трубы жёсткие внешние ограничения. Получается максимум - 2500 мм. В паспорте печи не нашёл рекомендаций по высоте дымохода.
  10. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Сергей, чтобы снять с первой трубы нагрев и продлить жизнь утеплителю в сэндвиче. Очень часто ее просто перегревают. Картина с темно-синим первым от печи участком встречается довольно часто.
  11. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Да, но она при входе в тройник на улице тоже должна быть утеплена, а утеплитель защищён от влаги.
    Для нормальной и стабильной тяги рекомендуется не менее 5 м от колосниковой решетки.
  12. Zhiv-M
    Zhiv-M
    Zhiv-M
    В итоге получается что все элементы до тройника будут "индивидуально-заказные" или самодельные :(
  13. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Ну раз другого выхода (в смысле печь отодвинуть), то вставляйте в патрубок короткую одностенную трубу (можно подрезать по месту) 120 диаметра и сразу подключайте сэндвич. Просто топите без фанатизма и за режимами следите.
  14. Zhiv-M
    Zhiv-M
    Zhiv-M
    Спасибо Вам ещё раз большое за подсказки и рекомендации.
    Пойду выбивать заглушку у печки и примерять какая труба 1 мм толщины лучше будет входить
    (122 или 132 мм)
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Нержавейка толщиной 1 мм на «папе» (именно этой стороной нужно вставлять в патрубок) так и будет либо 120 либо 130 мм
