Мокнет стена, при этом следов протечек не вижу
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Алексамандрид, 24.10.20.
  1. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Добрый день всем, прошу помощи в следующем вопросе. Остеклил лоджию в мае сего года, и с тех пор не могу понять причину намокания стены при дожде. Стена наружная, т. е. торцевая. Сверху у соседа балкон не застеклен. Для устранения протекания выполнил следующие действия 1) герметизацию шва у соседа сверху. 2) альпинист провел герметизацию наружного шва. 3) загерметизировал шов изнутри.
    В результате при дожде все равно намокает стена, на фото видно. Но при этом не мону найти место откуда течет, т. е. непосредственно воды нигде нет, все сухо.
    Такое ощущение, что стена как губка впитывает влагу снаружи и эта влага выделяется внутри.
    Помогите пожалуйста советом, откуда может образоваться влага?
  2. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Фото снаружи и изнутри можно, только изнутри не так близко.
    Почти всегда если сверху балкон не застеклен, он и есть причина.
  3. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Да, конечно, вот фото. Сейчас уже подсохло, не так видно намокание
  4. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Если нужно, фото дома. Маркером выделего то, где делалась изоляция швов
  5. dom tz
    dom tz
    dom tz
    Томск
    Может "точка росы"? То есть, в погоне за герметизацией, вы получили плохо проветриваемое помещение. В дождливую погоду влажный воздух конденсируется на холодном бетоне. А та зона, где мокнет и есть самая холодная точка наружной плиты, выступающей за пределы комнаты.
  6. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
  7. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Вряд ли точка росы, т к конденсат образуется снаружи, и его сразу видно по каплям, и потом, как говорил, стена мокла и летом, когда тепло. Да и сейчас плюс 12 в москве.
  8. Алексамандрид
    Алексамандрид
    Алексамандрид
    Тесть навел на мысль, нашел место протечки. Почистил штукатурку, и обнаружил трещину в стене, по которой и скатывалась влага. Теперь надо думать, как заделать эту трещину?
  9. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    загуглите
    "Технология инъектирования бетонных конструкций"
  10. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    Есть такой материал, гидропломба, можно его попробывать
