РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Возник вопрос. Собираемся строить дом из керамзитобетонных блоков. Сверху будет деревянный фасад вентилируемый Вопрос по толщине стен. Собирался изначально строить из 400ого блока. Не очень хочется утеплять (потом крепить фасад сложнее будет) Архитектор посоветовал использовать блок 300 + 200 перекрёстно и можно не утеплять. Кто что думает по этому поводу? Если сравнить 400ый блок плюс утепление 100 или просто 300+200 ценовой вопрос пока не прикидывал
@VitaKVN, В каком регионе вы строитесь ? Сколько этажей в доме ? Какую плотность КББ планиурете использовать ?
Минск, одноэтажный барнхаус 9 на 18 высота 6м, стена 4м про плотность КББ пока ничего не знаю (даже что это такое), только начинаю изучать вопрос строительства
а можно аргументы архитектора -почему 400 мм однослойная стена с термическое сопротивление фрагмента кладки (условия эксплуатации Б)*, м2∙°С/Вт 3,718 его не устраивает? (данные от производителя)
Да ему побольшому счёту пофиг. Я спрашивал просто надо ли утеплять, он и сказал, что если я хочу наверняка (есть мысли по поводу пасивного дома) то можно сделать так
архитектору пофиг - мне нет но мои + в основном не в термическом сопротивлении а в основном в том когда крест накрест кладётся 200+300 его меньше продумает. Почемуто от многих слышу что просто 400 гуляет ветер - особенно в подразетниках и тп
у мну не гуляет, стена из 300 блока + вата 150мм и штукатурка по вате с улицы (изнутри штукатурка) https://photos.app.goo.gl/xkncKTbcxBEY6LuD8 первый этаж 400 арболит и 100пенопласта... https://photos.app.goo.gl/HSzMstnVZJTG6WK58 сейчас бы все клал из газосиликата. на кладку кбб ушло куча цемента и куда денег на внутреннюю штукатурку (причем штукатурилась только мансардная стена высотой ~ 1,2 метра, выше была стропилка с ватой и гипсокартон с осб)
