Повышение мощности инвертора 12-220В
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем ELITE83, 23.10.20.
  1. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Многие покупая инвертор (особенно с китая) сталкиваются с тем, что он "не тянет" заявленные мощности... обычно в 1-5-2 раза они слабее
    Так и я, купив инвертор (еще 8 лет назад) столкнулся с нехваткой пиковой мощности
    И вот дошли руки на переделку) теперь инвертор выдает свои заявленные (и даже немного больше) :)
    * заменены силовые провода
    * пропаяны дорожки силовой части
    * токовый шунт (резистор) зашунтирован вторым
    * заменен выходной дросель на более мощный
    Как иток - он теперь тянет столько, сколько заявлено!
  2. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    A paнее он что делал при например 500Вт? Вырубался, перегревался, проваливал напряжение?
    Может, понижение сопротивление шунта помогло бы само по себе? :faq:
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    изначально при нагрузке больше 400Вт он отключался через 3 секунды, а при нагрузке около 700Вт - сразу!
    Потом я пропаял дорожки, заменил силовые провода и шант зашунтировал - стал ну гдето 500Вт и 800Вт вытягивать
    После замены дроселя он 600 (а может и 650) Вт тянет, и пиковая думаю 1200-1300Вт
